HYUNDAI
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 10/12/2007 14:02 цитата
Шасси 3P52 H-TV2110SPF проц. TDA9384PS/N3/3
Для входа в сервисное меню нажать MENU - P.P - S.S и SLEEP на ПДУ.
Выход - DISPLAY.
Шасси 3Y01 HU-TV1450 проц. LC863332B
Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE.
Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости. Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране:
B/W BALANCE
S-BRI - 76
при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.
Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).
Шасси 5N11 HU-D25A проц. S3P8849XZZ-A089
вход в сервис одновременно нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на морде.
поиск" MENU".
Шасси 5P19 (SK5.0L CA / SK5.0A CA) H-TV2910SPF проц. TDA9384PS/3/3
Нажать последовательно I+ ---> Smart Sound ---> Smart Picture
Навигация:
Используйте кнопки со стрелками вверх или вниз для перемещения по страницам.
Выбор номер "0 - 8", "Smart Picture" и "Smart Sound" на пульте дистанционного управления, чтобы перейти непосредственно к страницам.
Выход: нажать "I+" на ПДУ.
Шасси 5Y19 H-TV2910SPF проц. LA76938N 7N
вход в сервис- скрытая кнопка в пульте.
Шасси KD-035E H-TV2190PF проц. TDA11106, TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG)
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1, 2, 3.
Выход - STANDBY.
Шасси PAEX0186B, PAEX0217A H-TV2912SPF проц. 8897CPBNG6PN9
Для входа в режим сервиса:
на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать на пульте кнопку (DISPLAY)
Шасси PAEXT001 H-TV1412 проц. 8891CPBNG6NA3
Вход в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Шасси PH01 HU-TV2900SF проц. TDA9381PS/N2/2I1318
1. Нажать “Menu” на ПДУ. 2. Набрать код “8-5-0-0 ” M как подтверждение появится на экране. 3.Нажать “2” - появится частота.
Шасси PH03 H-TV2111SPF проц. TDA9341EA3M Меню-6-4-8-3
Шасси PX20078 H-TV1408, H-TV2108PF проц. TDA9381PS/N3/1974
Сервис: "MENU", "6-4-8-3", разделы 1, 2, 3, 4 на ПДУ
C2910, C2519, C2988
1. Установить громкость - 0
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
H-LCD2000
Для входа в сервисный режим нажать одновременно [MENU] и [STANDBY]
Нажать [MENU] ещё раз.
H-LCD3202
1.Нажать кнопку SOUND и установить режим CINEMA
2.Нажать кнопку TIMER и установить время 120
3.Нажать зелёную кнопку(не кнопку power off ),появится сервисное меню.
4. Далее нажать кнопку 1, далее кнопку 2 для баланса белого
Выход - нажать кнопку 3.
HU-TV2121 проц. N403 KALORA HHEN16MD01.Видеопроц. LA76810A
Самая нижняя скрытая кнопка, (справа от микросхемы) нажать один раз, высветится FACTORY. Дальше P+ и P- переключение опций.
V
