Rolsen 1440 Platina - инициализация памяти
ttc_video-tv
Сообщение #1 от 25/12/2007 20:35 цитата
Нужен алгоритм инициализации чистой EEPROM для TV Rolsen 1440 Platina на TDA9381PS/N3/1/1730. Вход в сервис "V+" с БУ и одновременно "0" с ПДУ результата не даёт.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 26/12/2007 08:56 цитата
Вот выдержка из сервисной инструкции: . Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38
Это значение промежуточной частоты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные для установки параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти.
wera@www
wera@www
Сообщение #3 от 12/12/2010 17:49 цитата
Проделал эту операцию.Теперь телик вырубается при переключении канала,а включить можно через вход всервис.Как вернуть заводские установки.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 12/12/2010 19:38 цитата
Как же ты их вернешь, если сделал инт, дружок гы-гы Теперь смотри - есть ли с восьмой ноги кадровой цепь до процессора.. Если нет - значит бит VG в байте Op должен быть выключен
wera@www
wera@www
Сообщение #5 от 12/12/2010 21:52 цитата
Спасибо,получилось.Можно ли всю таблицу для Rolsen C1440 Plat .
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 13/12/2010 11:46 цитата
Можно. Напиши какой тюнер и сколько AV-входов
wera@www
wera@www
Сообщение #7 от 14/12/2010 07:41 цитата
Tuner - KS-H-148O, AV - входов - 3 (AV1, AV2, AVS). Спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 14/12/2010 11:42 цитата
wera@www, влазить в старые темы можно только если тема не решена а у тебя есть ТАБЛЭТКА, которая пригодится тем, кто в поиске. Если у тебя есть вопрос - создай свою тему.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 14/12/2010 17:56 цитата
wera@www, звездочками - геометрия, которая настраивается под конкретный кинескоп. Сделаешь сам
IF - 38.0
HOTEL - 0
AVS - 1
AVn - 2
DHU - 80
DLH - 80
BU - 04
BH - 02
BL - 01
Op - 39
OSc - 4
OSD - 7
CL - 7
Yp - 8
Yn - 8
Ys - 8
WB - 32
WG - 32
WR - 32
BOW - 32
PLG - 32
HSH - **
TC - 32
CPd - 32
CPu - 32
PW -32
EW - 32
SC - **
VSH - **
VA - **
VS - **
AG - ** (24)
wera@www
wera@www
Сообщение #10 от 14/12/2010 19:44 цитата
Проблема решена.Большое спасибо.
wera@www
wera@www
Сообщение #11 от 15/12/2010 22:52 цитата
Проблема решена.Большое спасибо,но вылезла новая:на панели TV Vol теперь переключает каналы,а Channel регулирует громкость.
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 от 16/12/2010 06:40 цитата
В сервисе нажми синюю кнопку на пульте, потом TV (для Rolsen - OK). Вариант клавиатуры переключится..
wera@www
wera@www
Сообщение #13 от 17/12/2010 08:57 цитата
Спасибо,всё получилось.
