Автор | Сообщение |
Yuritsh
Эту схему ему раньше мастер-ломастер предлагал, но аффтору надо чтобы она была один в один, даже чтобы проц так же назывался.Правда непонятно зачем. |
sasha2066
servik, На TDA6103Q на 7,8,9 приблизительно 150 в
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 23:10
Прогрел непропаи , подключил антенну , удалось настроить каналы.звук есть,графика тоже ,пультом всё регулируется .Цвета нет . На TDA 4665 на 14 и 16 ноге напряжение 0 |
Yuritsh
sasha2066 писал: | Прогрел непропаи |
Это надо было сделать ещё до создания темы.
Цвета нет в ПАЛе? Цвета нет в СЕКАМе? Цвета нет вообще? Уточни, мастер. Не удивлюсь если там насыщенность на нуле. |
Лё
Добрый доктор
Yuritsh писал: | Цвета нет в ПАЛе? Цвета нет в СЕКАМе? Цвета нет вообще? Уточни, мастер. Не удивлюсь если там насыщенность на нуле. |
sasha2066, фото пришли с "цветными полосками" на обоих системах |
sasha2066
Всех приветствую.Проблему решил.Оказалась неисправна память 24С04. Телевизором долго не занимался,так как в процессе ремонта вылетел блок питания а деталей на замену не было.После приобретения SMR40200, HIS0169, для начала запитал от БП МП-3-3.Из за завышенных напряжений на TDA6103Q на 7,8,9 ногах 126 - 137вольт подозрение было на эту микросхему.Но увеличив сопротивление R508 удалось подогнать ближе к стандартному,но кроме фона на экране ничего не изменилось.Сейчас всё работает,стоит на прогоне.Попозже буду мудрить с блоком питания. Благодарю всех,кто без сарказма пытался мне помочь,Вам это удалось. |
makeym
два года телик делал |
