Автор | Сообщение |
Sakaban
Здравствуйте!!!
Перегорел блок питания. Кз по 24В. На картинке отметил какие элементы в КЗ + куча мелочевки. У 4-х диодов (выделены) КЗ только по анодам.
Ничего не греется. Подскажите где может быть проблема. Не охота все элементы перепаивать.
Опыта маловато конечно в этом деле. Может кто намекнет что.
edin
Sakaban, Сегодня что 1 апреля!!!? |
Обратитесь в сервис там перепаяют всё что нужно раз вам лень,правда потратиться придётся |
Sakaban
edin писал: | Sakaban, Сегодня что 1 апреля!!!? |
04/06/2017
В сервис можно но хотелось бы самому |
Значит ищем на другой стороне платы.То что вы обвели тут не при делах |
Sakaban
n max писал: | Значит ищем на другой стороне платы.То что вы обвели тут не при делах |
А что кз по 24В это Вы считаете нормально ? |
blek1
Sakaban писал: | А что кз по 24В это Вы считаете нормально ? |
Не нормально то,что ты не имея понятия о этом ИБП и лезишь в него.
А КЗ по 24V-это нормально.В телерадиоапаратуре,такое часто встречается и быстро устраняется. |
Sakaban
Для этого и задаются вопросы что бы разобраться. |
Sakaban писал: | n max писал: | Значит ищем на другой стороне платы.То что вы обвели тут не при делах |
Вы нашли последствия,а надо ещё и причину.Для этого надо поискать схему подобного б.п. и понапрягать мозги и станет понятно куда тестером тыкать.Диоды и кандёры пока не трогайте они не виноваты,скорее всего драйвер подсветки умер и\или полевики |
Sakaban
Драйвер подсветки выделил на фото. При отключении светодиодов на выходе разъема подсветки 127В. При подключении подсветки 75В
123455.png |
Описание: |
Размер файла: |
568.35 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
Т.е у вас к.з. по 24в,блок естественно должен уйти в защиту,а драйвер какого-то выдаёт нормальное напряжение--фантастика блин |
Sakaban
Неправильно выразился. На разъеме 24В короткого нет. В коротком 3 конденсатора + 1 маленткий синий + диод по 24В.
Причем эти 24В как я понял идут на аудио. |
Выпаиваем и прозваниваем чего уж тут там работы на неск.минут |
