Горят сопротивления и транзистор увлажнителя Contronics
andrey2019
Сообщение #1 от 19/04/2019 11:14 цитата
Всем привет!
Имеется увлажнитель Contronics Humidifier HU-25. Схему перерисовал с платы генератора. Проблема в том, что через некоторое время (от дня до месяца) сгорает сопротивление R1- 80 Ом, часто вместе с транзистором. И всегда сгорает транзистор с предохранителем, если включить без пьезоэлемента (обозначен на схеме кварцем).
Вопросы:
1. Эта схема корретна? Какую тему копнуть, чтобы по-лучше разобраться в ней.
2. Выход из строя пьезоэлемента всегда сопровождается отгоранием R1 - 80 Ом. Это норм?
3. Почему сгорает транзистор, если включить блок питания с отключенным проводом пьезоэлемента. Как этого избежать?
Номиналы неподписанных катушек нечем померить. Внешний вид у них уже оплавлен и маркировку не прочитать.
  IMG_20190419_104602.jpg  97.23 КБ  Скачано: 155 раз(а)
Сообщение #2 от 19/04/2019 17:44 цитата
andrey2019, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
andrey2019
Сообщение #3 от 19/04/2019 21:12 цитата
Спасибо. А по существу? Есть специалисты по генераторам?
Сообщение #4 от 20/04/2019 11:17 цитата
andrey2019, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
andrey2019
Сообщение #5 от 20/04/2019 16:03 цитата
Как-то нарушил правила? Поправьте пожалуйста, что именно не так сделал, чтобы впредь так не делать.
