AKAI CT-2107D Не держит настройку каналов.
Sasha073
21/09/2012 10:52
Данный телик состоит из:
Micom-C68224Y
Memory-93C46AB1
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
VIF - TA8701AN
HOT - 2SD1555
SMPS -2SD1545
Пульт: - RC-51A
Tuner- VE2-W21
Sound - TDA1904
Main-090-932110-07
Vertical -LA7830
Суть поломки такова: клиент пригласил на дом сделать телик с заявленной поломкой,при включении телика на любой канал было заметно видно плавный уход настройки канала.При проверке тестером на выводе 2 тюнера,было заметно уход в минус.Замена транзистора Q608 и стабилитрона ZD601 ни чего не изменила.Я подозреваю,что причина в IC601- C68224Y или в тюнере.Есть у кого какие есть предложения?
JYRIJJ
21/09/2012 10:57
Sasha073, Давай замеры, на тюнере, проце, бп, короче всё как положено улыбка
viktor_ramb
21/09/2012 11:02
Sasha073,
Линейкой мерял с минусовыми делениями? В конкретных цифрах и без отсебятинских терминов пожалуйста!
serg63
21/09/2012 11:06
Sasha073 писал:
Есть.Воспользоваться поиском.Все расписано еще с прошлого века.
iv-9
21/09/2012 11:12
Дык попробуй настроить какой-нибудь канал, наверняка будет проскакивать - подумай об AFT. Тема избитая, причину даже стыдно спрашивать, можно было и погуглить сначала. бяка
валентин-сибиряк
21/09/2012 11:59
iv-9 писал:
подумай об AFT
уже наверное сделал... Idea
JYRIJJ писал:
Давай замеры
а замеров нету бяка
Sasha073
21/09/2012 13:49
Я же писал,что телик у клиента дома,а на данный момент я сейчас на работе.В выходные по стараюсь сделать все замеры.
студент93
21/09/2012 14:00
зачем замеры там проблема в апчг и думать не надо
Sasha073
21/09/2012 14:16
студент93 писал:
Я тоже об этом думал,дело втом,что когда изображение пропадает то напряжение на колекторе транзистора и на2-й ноге VT стабильное.Я так понимаю АРУ находится в микрухе IC601,или я ошибаюсь?
hflbr66
21/09/2012 14:27
в данном тв деффект устраняется тонкой подстройкой контура
moroz-1963
21/09/2012 14:32
Sasha073 Контур Т105 надо крутить медленно и запускать поиск,затем нужно подбирать емкость согласно от первоначальной.
iv-9
21/09/2012 14:35
Sasha073 писал:
Велосипед изобретаешь? улыбка Причем тут AGC, когда про AFT (или AFC) речь, и у тюнера помимо 2-й ноги есть еще и 6-я смех
moroz-1963 писал:
Можно покрутить и оставить - максимум на год, лучше сразу выломать и заменить С.
Эта тема уже настолько банальна и изьедена, и в энциклопедии, и в секретах ремонта, и на форумах. Достаточно щелчка мышкой.
snoopy
21/09/2012 14:42
Sasha073 писал:
Причём тут АРУ ??? У тебя частота уходит! И надеюсь, знаеш что крутить не железной отвёрткой!
студент93
21/09/2012 14:46
контур надо выпаять акуратно извлечь из него конденсатор так чтоб его замерить С метром потом мереем его ёмкость и ставим поралельно контуру примерно такую же как показал замер +_-1-2 рФ и подстраеваем контур так чтоб в авто поиске телек запоминал даже слабые станции классно! подмигивание
snoopy
21/09/2012 14:49
студент93, Это уже в случае если подстройка некатит. Но впринцыпе ход правильный по скольку "железно" и с гарантией. подмигивание
iv-9
21/09/2012 14:52
студент93, это в мемуарах и учебниках иногда так все расписывают, думаешь ТС непонятливый? смех
студент93
21/09/2012 14:53
snoopy, после подстойки всё ровно уйдёт со временем эти коденсаторы такие не стабильные
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 16:01
iv-9, а вдруг если с такой элементарной неисправностью лезет в дебри
viktor_ramb
21/09/2012 15:33
Может ещё обсосём вопрос о направлении вращения отвёртки при откручивании шурупов, а то Гугль походу не знает?!
iv-9
21/09/2012 15:42
viktor_ramb, браво! классно!
iyzef
21/09/2012 16:03
Sasha073 писал:
Никто не подумал что просто тюнер дохлый? При настороенном канале...а как же он тогда настраевается если " АПЧГ дохлая" ? Прежде чем ламеру советовать AFT курочить пусть для начала тюн подкинет.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 18:04
Всеж телеку второй десяток пошел, пора б уже тюну рассыпаться.
iv-9
21/09/2012 16:07
Вот именно, что плавный уход, а ты такое в Акаях встречал из-за тюнера? Каналы были настроены раньше, при исправном AFT, потом начали уходить. подмигивание
LordLostr
21/09/2012 16:12
viktor_ramb писал:
И добавим видеоматериал по устранению неисправности. Коллеги,ни кого не смущает : 1.посты автора темы.2 советами можно и навредить ,помочь добить аппарат.3 поиск расскажет всё,и про кондюки (какой номинал в каком контуре). 4. телемастера давно это всё знают. Вывод?
iyzef
21/09/2012 16:22
iv-9, Думаю т/с хватило ума автопоиск включить для начала.А насчет тюна...недавно поднимал подобный хламидоз.По AFT перерыто все, контура уже другие - заменой тюна и вылечил.Как вспомню этот гемор - бр-р-р....хорошо еще дома у меня кабельное - ткнул авто поиск и крути контура пока он из 80 станций не начнет на всех останавливаться смех
студент93
21/09/2012 16:25
iyzef, сильно сомневаюсь подмигивание за много лет не разу не менял тюнер из за ухода настройки а тут явно апчг
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 17:31
надо ждать ответа автора и не ломать копья
snoopy
21/09/2012 17:14
LordLostr писал:
Коллеги, советами можно и навредить ,помочь добить аппарат, телемастера давно это всё знают. Вывод?
Ну мастера хоть без работы неостанутса! подмигивание Но пока подождём от автора необходимые замеры.
viktor_ramb
21/09/2012 18:16
snoopy писал:
LordLostr писал:
Да ну нах после чьих то кривых рук восстанавливать! За таких старичков клиенты нормальные деньги не платят, ищут занедорогих кустарей, подобных ТСу как лотерею - или сделают почти бесплатно или добитых на свалку или цыганям на цветмет. стопудово
Дальнейшее продолжение темы только флуд!
VOLOCHA
21/09/2012 22:25
viktor_ramb,
классно!
Прямо в точку...... браво!
stas-mas
21/09/2012 22:56
не ,ну в натуре мужики токо я в тему всунусь,тема сразу в оцтой гы-гы
iv-9 писал:
наверное я везучий гы-гы гы-гы
Sasha073
26/09/2012 10:27
moroz-1963 писал:
Спасибо за подсказку,все так и получилось,только кондер не пришлось менять.А тюнер я пробовал менять,не помогло.
С начала я щупы тестера присоединил ко второй ноге "VT" тюнера,в ручную настройкой настроил любой канал и сохранил,заметил какое было напряжение и плавно на угад крутнул плавно в лево контур и все стабилизировалось.Затем проверил на всех каналах работает,даже автопоиск.
На мой счет я думаю тема решена изакрыта.
Всем огромное спасибо Пьем пиво
