помогите с ремонтом тв самсунг
petr8885
21/08/2016 22:11
поступил на ремонт тв samsung CS29A730EY
шасси s66a
СОСТАВ:Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SPM6773G-B3-500
Memory - 24C32D
SMPS - STR-W6750F
Vertical - даташит на STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A / AA40-10001H
Tube - A68QGX793X602F
FBT - FUH29T003B
HOT - 2SC5793
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Причина следующая включаеться тв когда холодный работает буквально до 10мин и потом выключаеться и опять включаеться опять работает около 1-2мин снова выкл. потом вкл.работает уже меньше минуты и так до вкл выкл постоянно.
Что было сделано:увеличил screen и вот такие фотки
НПР
21/08/2016 22:16
и какие будут мысли
REKKA
21/08/2016 22:16
petr8885, ты, кроме как,копирывать состав еще,что-то умеешь? Что за дурак за такой?
petr8885
21/08/2016 22:18
НПР писал:
и какие будут мысли
когда работал перед выключение когда попробовал увеличить screen шел зеленый цвет с линиями обратного хода
НПР
21/08/2016 22:19
сам то хоть что делал мерял, кроме screen
petr8885
21/08/2016 22:20
вот когда я выключил его на холодную с увеличенным screen
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 23:22
petr8885 писал:
НПР
21/08/2016 22:24
screen в сервисе поставь как надо
petr8885
21/08/2016 22:25
НПР писал:
ничего не мерял пропаял места подзрительные
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 23:25
НПР писал:
что дальше делать
НПР
21/08/2016 22:26
браво! , замеры давай
petr8885
21/08/2016 22:29
вернул обратно на место screen пока работает тв не выключаясь с такой картинкой
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 23:30
а бывала картинка синий фон с серединв вверх т.е пол экрана
НПР
21/08/2016 22:31
ну а сигнал подать на тв никак? посмотреть
petr8885
21/08/2016 22:36
тв до сих пор работает но принажатии пульте кнопку меню показвает такую картинку с включенной антенной
НПР
21/08/2016 22:37
блин у вас там хоть приборы есть, как вы ремонтируете капец
petr8885
21/08/2016 22:41
[quote="НПР"]блин у вас там хоть приборы есть, как вы ремонтируете капец[/quote
есть прибор что замерять скажи хоть
Борис19
21/08/2016 22:46
petr8885 писал:
petr8885 писал:
Ты тестером пользоваться умеешь?..
Хоть что то померяй, а то "тему" шяс в корзину выбросят.
Возьми хоть нагрузи БП на лампочку накаливания 60 ватт.
Если не знаешь как - напиши в личку
Если лампа будет стабильно гореть, померяй все напряжения, сравни со схемой и разбирайся со строчной, скорее всего что то там.ТДКС, в.в. конденсаторы, непропай...
Хватит крутить ускоряющее - добьёшь тел, тогда труднее будет искать неисправность
И пиши внятно.
petr8885
21/08/2016 22:50
замерил на платке кинескопа видеоусилители имееться:12в 185в и выход с микрухи 144в 141в 138в померил на ic506 по схеме 1нога земля 2нога 178в 3нога ничего нету
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 23:54
за дам замеры по советуБорис19,
Борис19
21/08/2016 22:58
Сумбур в голове, слова и цифры - в кучу без знаков препинания и понимания - что делаешь.
Не спеши, отдохни, подумай, составь последовательный план "мероприятий", внимательнее читай советы.
Видеоусилитьль и ПК можешь оставить в покое.
До завтра.
petr8885
21/08/2016 23:06
Борис19 писал:
До завтра.
классно!
iv-9
21/08/2016 23:07
petr8885, На SSB четырехлапый стабилизатор-кренку не забудь пропаять. улыбка
Борис Горбунков
21/08/2016 23:13
petr8885, по моему тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html сначала надо и опыта набраться, прежде чем в 100Гцовый ТВ лезть.
Ремонтишь как ёжик в тумане стопудово
hard reset
22/08/2016 11:08
При всём Уважении.
Вам ТАК НЕ ДУМАЕТСЯ-что Кину хана....
(Принципиально)-такую ХЛАМИНУ ремонтить не (стал-Невзялся)
petr8885
22/08/2016 18:14
iv-9 писал:
пропаял рузультат ноль
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 19:16
petr8885 писал:
ЗАМЕРЫ ПИТАНИЯ С БП ТАКИЕ:140в=132в;12в=13в;16в=13.5в;и есть питание еще 6в
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 19:18
замеры с бп такие:140в=132в;12в=13в;16в=13.5в;и есть питание 6в
petr8885
22/08/2016 19:00
при включенном тв с антенной заметил по экрану дергаеться кадр
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 20:02
вариант такой поменять литы кадровой или в самом ssb
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 20:06
дергаеться изображение слева на право не могу сфоткать даже
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 20:07
или это синхронизация?
НПР
22/08/2016 19:14
к мастеру нужно нести, чтоб не угробить его окончательно.
питание кадровой?
petr8885
22/08/2016 19:46
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs-29z58h-slim-s66a-info-402715.html
НПР
22/08/2016 19:58
не морочь с ним голову, отнеси к мастеру
вторая страница пошла ни о чем.
petr8885
22/08/2016 20:03
НПР писал:
не знаеш не лезь
petr8885
22/08/2016 21:22
Дата: Пятница, 09/11/2012, 23:07:34 | Сообщение # 1
Автор темы
Телевизор Samsung CS29A370EY.
На экране устойчевая, не двигующаяся, картинка в виде цветных обоев (плохих), звук есть.
При вызове меню появляется пара черточек, других изменений нет.
Если отключаю антенну - синий экран.
Все напряжения в норме, источники на F-box (1,2 1,8 2,5 3,3 5 8 В) в пределах не более +3%.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 22:22
Думаю надо менять процессор SEMS00, а лучше модуль целиком.
Вопрос 1: С этим модулем частые проблемы со звуком, в этом то же была (пропадал звук), установлен дополнительный фильтрующий электролит в цепи 3.3V-B (до меня), может кто подскажет нет ли чего-то похожего и в моем случае (хотелось бы)?
Вопрос 2: Где можно приобрести модуль (новый или рабочий б/у) на Украине?
С ув. Анатолий.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 22:23
ВСЕ ЭТО НАШЕЛ В ГУГЛ
Борис19
23/08/2016 19:42
Я ж тебе писал в личку про осциллограф - Есть он у тебя? Почему не отвечаешь?
Если есть, посмотри как выглядят с процессора импульсы строчные и кадровые с антенной и без, сравни с тем, что должно быть.
Почему вместо меню, у тебя на экране ерунда не знаю, но ничего хорошего для тебя, если с дёрганьем ты с чьей то помощью может и справишься, то с процессорным нутром вряд ли.
petr8885 писал:
- ТВ бу дешевле выйдет!
