Медиаплеер Popcorn Hour C200
JekaJackson
05/11/2017 01:33
Сетевой медиаплеер Popcorn Hour C200
Достался такой аппарат. Некорректно работает! Ремонтировал предыдущий владелец. Осмотр показал что на плате не хватает эл.компонентов. Нужен Service Manual
vadim3008
05/11/2017 10:28
JekaJackson, а может ты нам расскажешь более подробно, чего не хватает,и какое поведение аппарата!
JekaJackson
10/11/2017 01:04
Прошу помощи
JekaJackson
11/11/2017 12:25
v0f41k
19/06/2020 19:15
Достался дохлый Popcorn Hour C200. Проблема была в сгоревшем блоке питания, а именно дежурка на viper22a, БП сделал, да и аппарат стартует от стандартного БП ATX, не в этом суть.
Если топикстартеру актуально - напиши какие элементы нужно замерять сделать фото платы в паянном месте и т.п.
мой клиент отказался оплачивать ремонт, сказал забери за труды плеер себе, верни только жесткий диск - стандартный sata.
На старом диске ext3.
При установке другого жесткого диска - пробовал как предварительно вытертый в ноль с помощью mhdd так и создать ext3 из компа с centos и скопировать пофайлово все содержимое со старого.
Устройство новый винт не маунтит. Хотя обращения к винту судя по его треску в процессе загрузки устройства - есть.
Я пробовал сделать копию диск-в-диск винта с помошью acronis - облом, винт также не маунтится, линукс результат дублирования видит, fsck ошибок не находит.
сейчас запустил побитовое копирование с помощью dd, но процесс долгий - на несколько суток, терабайт всё-таки, а владелец требует вернуть винт срочно.
Пробовал с устройства выполнить установку NMT на новый диск, так оно требует вначале обновление прошивки из интернета идёт процесс "initializing update", "dowloading image" после чего Failed ERR005 и зависает намертво. Никаких новых файлов на диске не нашел.
Подключение по сети настроено и с роутера ip адрес по dhcp получает.
Может кто знает что можно сделать?
