Медиаплеер Popcorn Hour C200
JekaJackson
Сообщение #1 От 05/11/2017 01:33 цитата
Сетевой медиаплеер Popcorn Hour C200
Достался такой аппарат. Некорректно работает! Ремонтировал предыдущий владелец. Осмотр показал что на плате не хватает эл.компонентов. Нужен Service Manual
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 05/11/2017 10:28 цитата
JekaJackson, а может ты нам расскажешь более подробно, чего не хватает,и какое поведение аппарата!
JekaJackson
Сообщение #3 От 10/11/2017 01:04 цитата
Прошу помощи
JekaJackson
Сообщение #4 От 11/11/2017 12:25 цитата
v0f41k
Сообщение #5 От 19/06/2020 19:15 цитата
Достался дохлый Popcorn Hour C200. Проблема была в сгоревшем блоке питания, а именно дежурка на viper22a, БП сделал, да и аппарат стартует от стандартного БП ATX, не в этом суть.
Если топикстартеру актуально - напиши какие элементы нужно замерять сделать фото платы в паянном месте и т.п.
мой клиент отказался оплачивать ремонт, сказал забери за труды плеер себе, верни только жесткий диск - стандартный sata.
На старом диске ext3.
При установке другого жесткого диска - пробовал как предварительно вытертый в ноль с помощью mhdd так и создать ext3 из компа с centos и скопировать пофайлово все содержимое со старого.
Устройство новый винт не маунтит. Хотя обращения к винту судя по его треску в процессе загрузки устройства - есть.
Я пробовал сделать копию диск-в-диск винта с помошью acronis - облом, винт также не маунтится, линукс результат дублирования видит, fsck ошибок не находит.
сейчас запустил побитовое копирование с помощью dd, но процесс долгий - на несколько суток, терабайт всё-таки, а владелец требует вернуть винт срочно.
Пробовал с устройства выполнить установку NMT на новый диск, так оно требует вначале обновление прошивки из интернета идёт процесс "initializing update", "dowloading image" после чего Failed ERR005 и зависает намертво. Никаких новых файлов на диске не нашел.
Подключение по сети настроено и с роутера ip адрес по dhcp получает.
Может кто знает что можно сделать?
1
s1
