СМА LG F-1480RDS вода вокруг входных клапанов
Pontiy
Сообщение #1 От 31/12/2014 01:21 цитата
СМА LG F-1480RDS новая, но производства конца 2012 года. Работала 2 недели. Сработал аквастоп, залез внутрь, в поддоне вода. Нашел источник - на входе воды 4 клапана и у 2 из них дальних от входа вода вокруг под клапаном, капает раз в 5 минут, в целом не существенно, но за 2 недели пенопласт АС подняло до сработки. На фото обведено место с водой.
Вопрос - как их починить, можно ли ли снять клапаны или подтянуть, как вообще обслуживать их. Пишу про дату производства, может там прокладки высохли или еще чего. Там пластик, боюсь сломать, не зная как снять.
Misha292014
Misha292014
Сообщение #2 От 31/12/2014 01:30 цитата
Pontiy, а ты ее не заморозил?Может лучше к мастеру.
ДОБАВЛЕНО Среда, 31 Декабрь 2014, 02:38
Pontiy, как они могут высохнуть?-водой же смазываются. смех
Pontiy
Сообщение #3 От 31/12/2014 01:44 цитата
Misha292014, лично я не морозил, а что с ней было до этого я не представляю. Есть детали, которые должны быть всегда в воде или смазке, иначе портятся, может эти клапана такие, я хз.
ihil
Сообщение #4 От 31/12/2014 02:41 цитата
Можно, конечно, снять катушки и попробовать подтянуть направляющую клапана, но там крупный шаг резьбы, поэтому может не решить проблему, лучше замена.
Misha292014
Misha292014
Сообщение #5 От 31/12/2014 03:21 цитата
ihil, стопудово
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 31/12/2014 03:27 цитата
Pontiy, если есть гарантия - к гарантийщикам. Если кончилась - "отрывай" катушки, смотри, откуда течет, дожимай-доворачивай. Худший вариант - замена не глядя, но если доломаешь, к ней и придешь. А так - вдруг повезет.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 04:31
Pontiy, а разве у римлян, даже продвинутых патрициев, есть стиральные машинки и интернет? В профиле - инкогнито.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 31/12/2014 06:38 цитата
меня умиляет когда сначала дают практически готовое решение проблемы, а потом спрашивают откуда и кто по специальности бяка
Pontiy
Сообщение #8 От 02/01/2015 17:04 цитата
ihil писал:
как их снять то?
Мастерюга
Сообщение #9 От 02/01/2015 17:15 цитата
Pontiy писал:
как их снять то?
аккуратно....
Сообщение #10 От 02/01/2015 17:20 цитата
Казань...
Pontiy
Сообщение #11 От 02/01/2015 17:20 цитата
Мастерюга писал:
Pontiy писал:
как их снять то?
аккуратно....
а по теме без флуда можно?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 02/01/2015 17:28 цитата
Pontiy писал:
Мастерюга писал:
Pontiy писал:
как их снять то?
аккуратно....
если по теме - тема клиентская и отправляется в Думайте сами ...
Бессовестный Арбуз
Сообщение #13 От 02/01/2015 19:03 цитата
Не догадывался, что этот клапан развинтить или "подтянуть" можно. Думал, что он заварен, как и неразборный бак. И всегда при проблемах менял полностью замешательство Выходит, "разводил" клиентов.
А имеет ли особый смысл эта возня с разбиранием (кроме замены катушек, разумеется)?
Поменять, по ходу дела, все же проще и надежней. И не так уж дорого в большинстве случаев.
Только вот у ТС клапан довольно-таки навороченный, возможно недешевый, а то и вообще отсутствует в продаже (особенно в провинции).
Как здесь лучше поступить Мастеру?
Там еще ключ надо от чего-то приспособить, или самодельный изготовить для выкручивания.
DEL
