СМА LG F-1480RDS вода вокруг входных клапанов | |||||||
| Pontiy 31/12/2014 01:21 |
СМА LG F-1480RDS новая, но производства конца 2012 года. Работала 2 недели. Сработал аквастоп, залез внутрь, в поддоне вода. Нашел источник - на входе воды 4 клапана и у 2 из них дальних от входа вода вокруг под клапаном, капает раз в 5 минут, в целом не существенно, но за 2 недели пенопласт АС подняло до сработки. На фото обведено место с водой.
Вопрос - как их починить, можно ли ли снять клапаны или подтянуть, как вообще обслуживать их. Пишу про дату производства, может там прокладки высохли или еще чего. Там пластик, боюсь сломать, не зная как снять.
| Misha292014 31/12/2014 01:30 |
Pontiy, а ты ее не заморозил?Может лучше к мастеру.
ДОБАВЛЕНО Среда, 31 Декабрь 2014, 02:38 Pontiy, как они могут высохнуть?-водой же смазываются. ![]() |
| Pontiy 31/12/2014 01:44 |
Misha292014, лично я не морозил, а что с ней было до этого я не представляю. Есть детали, которые должны быть всегда в воде или смазке, иначе портятся, может эти клапана такие, я хз. |
| ihil 31/12/2014 02:41 |
Можно, конечно, снять катушки и попробовать подтянуть направляющую клапана, но там крупный шаг резьбы, поэтому может не решить проблему, лучше замена. |
| Misha292014 31/12/2014 03:21 |
ihil, ![]() |
| Dima700926 31/12/2014 03:27 |
Pontiy, если есть гарантия - к гарантийщикам. Если кончилась - "отрывай" катушки, смотри, откуда течет, дожимай-доворачивай. Худший вариант - замена не глядя, но если доломаешь, к ней и придешь. А так - вдруг повезет.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 04:31 Pontiy, а разве у римлян, даже продвинутых патрициев, есть стиральные машинки и интернет? В профиле - инкогнито. |
| cybe 31/12/2014 06:38 |
меня умиляет когда сначала дают практически готовое решение проблемы, а потом спрашивают откуда и кто по специальности ![]() |
| Pontiy 02/01/2015 17:04 |
как их снять то? |
| Мастерюга 02/01/2015 17:15 |
аккуратно.... |
| xarl 02/01/2015 17:20 |
Казань... |
| Pontiy 02/01/2015 17:20 |
а по теме без флуда можно? |
| шайтан 02/01/2015 17:28 |
| Бессовестный Арбуз 02/01/2015 19:03 |
Не догадывался, что этот клапан развинтить или "подтянуть" можно. Думал, что он заварен, как и неразборный бак. И всегда при проблемах менял полностью Выходит, "разводил" клиентов.
А имеет ли особый смысл эта возня с разбиранием (кроме замены катушек, разумеется)? Поменять, по ходу дела, все же проще и надежней. И не так уж дорого в большинстве случаев. Только вот у ТС клапан довольно-таки навороченный, возможно недешевый, а то и вообще отсутствует в продаже (особенно в провинции). Как здесь лучше поступить Мастеру? Там еще ключ надо от чего-то приспособить, или самодельный изготовить для выкручивания. |
