Плазма Panasonic 65vt60
doping18
Сообщение #1 От 05/02/2016 01:30 цитата
Доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой. В телевизоре Panasonic 65vt60 была заменена матрица на новую. Но вот изображение у него после замены стало другое. Первый момент это стала хуже глубина чёрного цвета, причём намного. Второй момент при тесте на градацию цвета, видно что оттенков меньше чем на дешевом мониторе на матрице TN. Третьий момент, когда ставишь черный фон, то сверху и снизу две горизонтальные полоски, толщиной в 3 сантиметра от начала до конца экрана дёргаются вверх вниз и вообще если близко смотреть, то на экране постоянно проскакивают зелёные точки. При запуске некоторых тестов на искажениях линейность экрана- телевизор начинает мигать. Всех этих симптомов до замены матрицы естественно не было. Есть даже дома другая плазма постарее и бюджетная модель,- там таких проблем нет. Замену производили в официальном сервисном центре. По им словам на оригинальную матрицу. Я позвонил туда и описал проблему, сказали что нужно привозить его и через сервисное меню это всё можно настроить. Есть ли какие-нибудь советы из-за чего это всё может быть?
Igi2005
Сообщение #2 От 05/02/2016 12:11 цитата
Я не мастер, но.
1) выполнение действий в сервисном меню не имея опыта повышает риск ухудшить ситуацию
2) если вам не до конца выполнили работу в сервисе надо заставить их доделать эту работу, а не лезть самому
3) если вы заменили матрицу сами, то причина может быть в чем угодно
666
