СМА ARDO FLS105L не работает.РЕШЕНО!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
edunya
edunya
Сообщение #1 От 28/02/2017 00:14 цитата
Здравствуйте! СМА ARDO FLS105L, модуль MINISEL 1000 546079100. По началу останавливалась в любом произвольном месте стирки на любой программе. Сейчас при любой программе стартует срабатыванием УБЛ и кратковременным (буквально пол секунды) запуском помпы. Идет отсчет времени на табло, но больше никаких телодвижений. Проверены напряжения питания, датчик температуры, обмотки двигателя, цепь тахо, ТЕН, контакты прессостата для всех режимов, контакты УБЛ для всех режимов. "Надувал" прессостат через время для имитации заполнения водой. Проверены также на целостность все элементы цепи синхронизации (вывод 1 МК) и цепи контроля прессостата (вывод 17 МК). Снял осциллограммы для некоторых режимов в нескольких точках (фото сделать не получилось, по-этому нарисовал).
Вот кусок схемы и точки, где снимал осциллограммы. 1-й вывод МК не выделял.
Сигнал на 1-й ноге МК при замыкании контакта УБЛ
Может быть есть у кого осциллограммы работы этих узлов для сравнения? Иль может чего посоветуете по этой проблеме. Заранее прошу прощения за качество рисунков. Спасибо.
sashko65
Сообщение #2 От 28/02/2017 09:59 цитата
Дверь забл вода пошла...дальше что должно быть.... подмигивание
Rain
Rain
Сообщение #3 От 28/02/2017 10:03 цитата
А клапана то хоть проверены?
edunya
edunya
Сообщение #4 От 28/02/2017 10:12 цитата
sashko65 писал:
Вода не шла.
Rain писал:
Не проверил, но имитировал наполнение воды замыканием прессостата. Реакции не было. Дело в том, что такое поведение наблюдается в режиме отжима, при котором клапаны не задействованы. Я подозреваю, что проц не "видит" УБЛ, но точно не уверен. недовольство, огорчение
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 28/02/2017 10:24 цитата
edunya, я бы проверил периферийные цепи на исправность, что бы быть уверенным на все 100%. А потом уж лез в модуль.
Если запустить программу и не трогать машинку чем всё заканчивается? Как долго ждал?
edunya
edunya
Сообщение #6 От 28/02/2017 10:34 цитата
Kaskad11 писал:
Проверено все, кроме клапанов. Сегодня вечером посмотрю, но, опять же повторяюсь, на отжим тоже не работает. Клапаны вроде не при чем.
Kaskad11 писал:
Лично я долго не держал, но хозяин уверяет, что может так стоять около часа. При этом идет отсчет времени.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 28/02/2017 10:40 цитата
edunya, никогда не слушай клиента, он понятия не имеет как работает машинка. Можно было забрать модуль и спокойно на стенде проверить.
edunya
edunya
Сообщение #8 От 28/02/2017 10:48 цитата
Kaskad11 писал:
Стараюсь не слушатьулыбка, просто сидеть и ждать там особо времени нет, меня хватило минут на пять. По-моему этого достаточно.
Kaskad11 писал:
Стенда нет, но, наверное, придется слепить времянку. Модуль у меня.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 28/02/2017 11:51 цитата
Ну, стенд - это громко сказано подмигивание . У меня тоже все на проводах висит улыбка .
edunya
edunya
Сообщение #10 От 28/02/2017 12:04 цитата
Kaskad11 писал:
Ну, стенд - это громко сказано...
Я тоже не в буквальном смысле. улыбка
sashko65
Сообщение #11 От 28/02/2017 13:48 цитата
edunya, Не обижайся, но такой рем. называеться секс по телефону.Стенд...на столе...и т.п
edunya
edunya
Сообщение #12 От 28/02/2017 15:37 цитата
sashko65 писал:
Как хотите его, так и называйте, хотя Ваше определение ничего общего с такими способами ремонта не имеет вообще. Для меня всякий подход к делу хорош, лишь бы он приносил результаты.
Rain
Rain
Сообщение #13 От 28/02/2017 15:43 цитата
edunya писал:
А если не приносит? Логично представить, что проверка должна коснуться клапанов, т.к воду явно не заливает, а не продувание пресса. Сразу вспомнил Билла Клинтона и его саксофон, да и Монику вспомнил...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 28/02/2017 16:44 цитата
Rain писал:
т.к воду явно не заливает, ...
Так на программе "Отжим" вроде и не должна.
Rain
Rain
Сообщение #15 От 28/02/2017 16:45 цитата
Kaskad11 писал:
Rain писал:
А где там про отжим?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 От 28/02/2017 16:47 цитата
edunya писал:
Дело в том, что такое поведение наблюдается в режиме отжима, при котором клапаны не задействованы.недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #17 От 28/02/2017 16:55 цитата
Kaskad11 писал:
edunya писал:
"Сейчас при любой программе стартует срабатыванием УБЛ и кратковременным (буквально пол секунды) запуском помпы. Идет отсчет времени на табло, но больше никаких телодвижений"
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 18:22
Сброс программы есть, если поставить селектор на 0?
papa7
papa7
Сообщение #18 От 28/02/2017 18:45 цитата
edunya писал:
....Сейчас при любой программе стартует срабатыванием УБЛ и кратковременным (буквально пол секунды) запуском помпы. Идет отсчет времени на табло, но больше никаких телодвижений. Проверены ......обмотки двигателя, цепь тахо....
Это все, что проверено в двигателе?
тюю
тюю
Сообщение #19 От 28/02/2017 19:11 цитата
edunya, не твое это НЕ ТВОЕ !!!
заимись своим делом !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #20 От 28/02/2017 19:17 цитата
Неприцельная стрельба из пушки по воробьям не приводит к положительному результату.
Бессмысленное тыкание ослом ради того, чтобы показать всем что он у тебя есть и ты типа в теме также точно не приводит к положительному результату.
Снять модуль, не проверив должным образом всё, что необходимо аналогично не приводит к положительному результату.
Нет логики в твоём броуновском движении, не понимаешь, как работает ардошка-флска, найди того, кто понимает, это же достаточно простой аппарат! Но ты его не одолеешь.
Всё, о чём ты написал "проверено" -я не верю. Ты не понимаешь ни как работает стиралка целиком, ни как работают отдельные узлы в частности.
888
