СМА ARDO FLS105L не работает.РЕШЕНО!!! | |||||||||||||
| edunya 28/02/2017 00:14 |
Здравствуйте! СМА ARDO FLS105L, модуль MINISEL 1000 546079100. По началу останавливалась в любом произвольном месте стирки на любой программе. Сейчас при любой программе стартует срабатыванием УБЛ и кратковременным (буквально пол секунды) запуском помпы. Идет отсчет времени на табло, но больше никаких телодвижений. Проверены напряжения питания, датчик температуры, обмотки двигателя, цепь тахо, ТЕН, контакты прессостата для всех режимов, контакты УБЛ для всех режимов. "Надувал" прессостат через время для имитации заполнения водой. Проверены также на целостность все элементы цепи синхронизации (вывод 1 МК) и цепи контроля прессостата (вывод 17 МК). Снял осциллограммы для некоторых режимов в нескольких точках (фото сделать не получилось, по-этому нарисовал).
Вот кусок схемы и точки, где снимал осциллограммы. 1-й вывод МК не выделял.
Сигнал на 1-й ноге МК при замыкании контакта УБЛ
Может быть есть у кого осциллограммы работы этих узлов для сравнения? Иль может чего посоветуете по этой проблеме. Заранее прошу прощения за качество рисунков. Спасибо. |
| sashko65 28/02/2017 09:59 |
Дверь забл вода пошла...дальше что должно быть.... ![]() |
| Rain 28/02/2017 10:03 |
А клапана то хоть проверены? |
| edunya 28/02/2017 10:12 |
Вода не шла.
Не проверил, но имитировал наполнение воды замыканием прессостата. Реакции не было. Дело в том, что такое поведение наблюдается в режиме отжима, при котором клапаны не задействованы. Я подозреваю, что проц не "видит" УБЛ, но точно не уверен. ![]() |
| Kaskad11 28/02/2017 10:24 |
edunya, я бы проверил периферийные цепи на исправность, что бы быть уверенным на все 100%. А потом уж лез в модуль.
Если запустить программу и не трогать машинку чем всё заканчивается? Как долго ждал? |
| edunya 28/02/2017 10:34 |
Проверено все, кроме клапанов. Сегодня вечером посмотрю, но, опять же повторяюсь, на отжим тоже не работает. Клапаны вроде не при чем.
Лично я долго не держал, но хозяин уверяет, что может так стоять около часа. При этом идет отсчет времени. |
| Kaskad11 28/02/2017 10:40 |
edunya, никогда не слушай клиента, он понятия не имеет как работает машинка. Можно было забрать модуль и спокойно на стенде проверить. |
| edunya 28/02/2017 10:48 |
Стараюсь не слушать , просто сидеть и ждать там особо времени нет, меня хватило минут на пять. По-моему этого достаточно.
Стенда нет, но, наверное, придется слепить времянку. Модуль у меня. |
| Kaskad11 28/02/2017 11:51 |
Ну, стенд - это громко сказано . У меня тоже все на проводах висит . |
| edunya 28/02/2017 12:04 |
Я тоже не в буквальном смысле. ![]() |
| sashko65 28/02/2017 13:48 |
edunya, Не обижайся, но такой рем. называеться секс по телефону.Стенд...на столе...и т.п ![]() |
| edunya 28/02/2017 15:37 |
Как хотите его, так и называйте, хотя Ваше определение ничего общего с такими способами ремонта не имеет вообще. Для меня всякий подход к делу хорош, лишь бы он приносил результаты. |
| Rain 28/02/2017 15:43 |
| Kaskad11 28/02/2017 16:44 |
Так на программе "Отжим" вроде и не должна. |
| Rain 28/02/2017 16:45 |
| Kaskad11 28/02/2017 16:47 |
| Rain 28/02/2017 16:55 |
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 18:22 Сброс программы есть, если поставить селектор на 0? |
| papa7 28/02/2017 18:45 |
Это все, что проверено в двигателе? |
| тюю 28/02/2017 19:11 |
edunya, не твое это НЕ ТВОЕ !!!
заимись своим делом !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Цвиточег 28/02/2017 19:17 |
Неприцельная стрельба из пушки по воробьям не приводит к положительному результату.
Бессмысленное тыкание ослом ради того, чтобы показать всем что он у тебя есть и ты типа в теме также точно не приводит к положительному результату. Снять модуль, не проверив должным образом всё, что необходимо аналогично не приводит к положительному результату. Нет логики в твоём броуновском движении, не понимаешь, как работает ардошка-флска, найди того, кто понимает, это же достаточно простой аппарат! Но ты его не одолеешь. Всё, о чём ты написал "проверено" -я не верю. Ты не понимаешь ни как работает стиралка целиком, ни как работают отдельные узлы в частности. |
| sashko65 28/02/2017 19:42 |
Цвиточег, не нервничай у человека свой подход к ремонту, кто как хочет так и др.. ![]() |
| тюю 28/02/2017 20:57 |
| edunya 28/02/2017 22:10 |
Ого! Не думал, что мои движения в этой теме вызовут такой резонанс, да еще и с грамматическими ошибками. Не тебе мне указывать, чем мне заниматься, умник.
Теперь о главном. Снял "морду" со стиралки, подключил к модулю, поставил программатор на "90" сымитировал УБЛ и пошли телодвижения. Сначала сработало какое-то реле на силовом модуле, потом включился клапан заливки. После истечения около минуты сымитировал прессостат. Клапан отключился. Ставил программу на отжим. Срабатывали релюшки и включалась помпа. Клеммы модуля на двигатель и тахогенератор при этом оставались пустыми. Датчик температуры тоже не подключал. На машинке такой реакции не было. Значит буду проверять более тщательно по месту соединения и провода. |
| тюю 28/02/2017 22:14 |
нам твоя лирика не нужна....
наблюдай... кто в теме тот ЗНАЕТ че и как !!!!!!!!!!!!! а то вот я вкл.....вот она то .....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 22:15 ЭТО клиенские ВОПРОСЫ |
| edunya 28/02/2017 22:35 |
Это кому нам? Ты голубых кровей, что-ли? Ааа! Прости, не понял сразу. Ты хочешь сказать, что представляешь мнение общественности. Ну, так вот, усвой для себя - если ты так думаешь, то это не значит, что так думают все остальные.
О главном. Попаду на машинку, отпишусь о результатах. |
| Kaskad11 28/02/2017 22:48 |
edunya, спокойно. Вот сделаешь машинку тогда и скажешь свое весомое Фе. |
| edunya 28/02/2017 23:03 |
Как-по моему, раздражительность здесь проявляю не я.
| Цвиточег 01/03/2017 00:00 |
У хорошего мастера разные манеры, мастер это тебе не манерный вьюнош. Хочешь манер - шуруй в институт благородных девиц. А гланды надо удалять через рот, а не через задницу с проходом в оба уха. |
| помощник 01/03/2017 00:01 |
edunya, Не пойму, почему сразу в пресс полез, начинай с замка , а дальше ......( я , соглашусь с цвиточег) И опять, котлы и стиралки, я ,думаю все таки чуть разные вещи. |
| edunya 01/03/2017 01:28 |
Может хватит на публику играть? Напиши в личку все, что думаешь. Зачем всякой ерундой тему засирать?
Похоже сам так когда-то делал, если описываешь с такими подробностями.
На машинке поглядим.
Конечно разные, но есть и общие моменты: электроника, датчики температуры, прессостаты и т.д. |
| тюю 01/03/2017 08:09 |
ну не в теме ...не в теме ...
лирика это все !! тема мусор |
| Kaskad11 01/03/2017 08:52 |
Если ремонтирует котлы - научиться и стиралки ремонтировать. А "тема в мусор" - это не приговор а так, эпизод в жизни начинающего ремонтника. |
| тюю 01/03/2017 09:26 |
Kaskad11, все ок
НО вот я прибежал ДАИТЕ ....!!!!типа того пусть разберается .... а то тоже на готовое |
| malay 01/03/2017 09:35 |
edunya, я как бы недавно тут, и тоже по котлам больше)) Но позволю себе влезть. Первым делом зашунтируй надёжно контрольный контакт убл, если там есть дребезг... |
| Цвиточег 01/03/2017 09:56 |
Советчик, зашунтируй себе в голове что-нибудь! ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 11:00
Не льсти себе, ты тут далеко не первый и не самый смешной клоун, просто отойди от стиралки и чини свои котлы. Возможно, по котлам ты специалист, вот поломается у меня котёл - я тебя вызову. Хотя нет, не вызову, если у тебя в голове котёл на стиралку похож. Много общего...электрончики одинаковые по проводам бегают? |
| помощник 01/03/2017 11:13 |
Вот это СОВЕТ (Первым делом зашунтируй надёжно контрольный контакт убл, если там есть дребезг)...АГА и есть шанс пойти за новым модулем ![]() |
| тюю 01/03/2017 12:23 |
вот и робин гуд первый..... ![]() |
| edunya 01/03/2017 12:42 |
Спасибо за поддержку, Kaskad11.
Слушай, тюю. Ну, ты точно безграмотный . Мало того, что грамматика хромает. Так еще и читать не умеешь. Ты где-нибудь в моих постах читал, что я у кого-то, что-то прошу, особенно у тебя. Для особо одаренных цитата из первого поста: "...осциллограммы работы этих узлов для сравнения? Иль может чего посоветуете по этой проблеме." ПОСОВЕТУЕТЕ, а не ДАИТЕ. Впрочем, может для тебя это одно и то же.
Где? Процитируй.
Ну, конечно, как я могу у тебя забрать лавры первенства. Ты, бесспорно, первый. Уже сам ник об этом говорит.
Еще один безграмотный. Я писал не много общего, а общие моменты. Электрончики действительно одинаковые. А, как ты узнал?
И, вообще, Цвиточег и тюю, ребята, может хватит срать в моей теме. Чего вы так боитесь выразить свое мнение обо мне тет-а-тет, в личку? Все уже и так оценили ваше красноречие. Народ понял, насколько вы круты ![]() |
| Цвиточег 01/03/2017 12:51 |
edunya, понтов море, а простейшую стиралку починить не в состоянии, только языком бла-бла-бла.
Тебе, кстати, в теме сказали, куда лезть, а ты всё равно бла-бла-бла. Куча пафоса, знаний ноль, ещё и до мастеров докапываешься. До грамотности докапываются, когда совсем сказать нечего и, к слову, у меня с ней всё в порядке ![]() |
| edunya 01/03/2017 13:11 |
То же самое можно сказать и о тебе. Опять же, процитируй мои понты, чтоб не быть пустозвоном.
А, вот тут ты себе льстишь. Наверное у тебя высокая самооценка.
Ты-то много по существу сказал, грамотей? Был бы у нас с тобой разговор по теме, а не взаимное обливание грязью, тогда я нашел бы чего сказать. |
| шайтан 01/03/2017 13:21 |
edunya, Цвиточег, письками меряйтесь в личке, иначе закрою этот балаган и отправлю в мусор! ![]() |
| edunya 01/03/2017 15:18 |
Так я ж ему неоднократно предлагал. Ан нет! Все норовит тут нагадить. А, тема и так уже 50% мусор из-за таких вот воспитателей. Прошу прощения, шайтан. Теперь только по существу. |
| Цвиточег 01/03/2017 16:29 |
Я переживу
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 17:32
100% мусор. Тебе с самого начала написали, куда лезть, а ты три страницы пальцы гнёшь, так плохо котлы идут, что на мастера денег не хватает? Влез в чужую профессию с вопросами - слушай внимательно, что тебе отвечают, если говорят, что делаешь не то и не так - тебе не гадят и тебя не воспитывают(нахрен ты кому сдался), а если ты ЯСамИнженер - то не задавай вопросов. |
| тюю 01/03/2017 16:53 |
Цвиточег,
мусор |
| рижанин 03/03/2017 09:15 |
.....edunya, ....угольные щетки на движке точно проверил? ![]() |
| тюю 03/03/2017 09:26 |
еще ОДИН .... ![]() |
| аliеn 03/03/2017 12:44 |
... спектральный анализ??? ![]() |
| sashko65 03/03/2017 18:41 |
аliеn, ты не правильно написал, для этой темы подходит онализ. ![]() |
| аliеn 03/03/2017 19:45 |
такой??? |
| edunya 05/03/2017 17:51 |
О! Еще один умник нирисовался. Если б ты знал, как тебя тут не хватало.
А, у тебя не плохо получается.
Вопрос к модератору, который снес тему: укажите, пожалуйста, где именно я задал некомпетентный вопрос? А, вообще, машинка работает. Проблема в цепи УБЛ. Замок через раз давал сигнал закрытого состояния. Всем, кто писал по существу, спасибо. Тему закрываю. |
| Цвиточег 05/03/2017 18:03 |
С 28 февраля по 5 марта ты решал проблему, с которой мастер справляется за 5 минут.
Ну ладно, не 5 минут, пусть 15. Плюс приехать-уехать. Хрен с ним, пусть блокировки с собой не было. Короче, 2 часа. Считаем: 6 дней ты решал проблему, стоимость которой(я по своим расценкам) 1850 р. Итого: 1850 р./ 6 дней = 200 р./ день примерно. Вопрос: ты зарабатываешь не более 200 рублей за день? |
| edunya 05/03/2017 21:30 |
А, ты бан не хочешь, хватануть, решала? За ответы в теме, отмеченной как решенная. Или тебя здесь крышуют? В личку пиши, деятель. Иль кишка тонка? ![]()
| edunya 05/03/2017 22:18 |
Я отметил тему, как решенная. Если это не произошло то выслушайте и мое мнение. Считаю, что тема выброшена не справедливо, мусор в ней разводил не я, а парочка самонадменных умников. И к чему было сказано "Уж не ты ли собираешься его банить?". Разве у меня есть такие права? Меня воспитываете, а мусорщиков игнорируете. |
| помощник 05/03/2017 22:54 |
Правда восторжествовала. Говорили же тебе, НАЧИНАЙ С ЗАМКА., а дальше ЗНАНИЯ работы машинки. А дебаты здесь, которые не по теме не имеют никакого смысла, одни только нервы. Всегда важен конечный результат. Починил - МОЛОДЕЦ ! Но к спецам прислушиваться нужно, ведь без них никуда А то бы лазил по форума с прессом ![]() |
