11AK30A11 - проблема строчной и кадровой, проблемы запусков
Tonytw
Tonytw
Сообщение #1 От 27/04/2016 17:15 цитата
Здравствуйте.
11AK30A11
кадровая TDA8174AW
процессор STV2248H
ST92195C3B1/OEO
память 24C08A
звук tda7266
8,7в, 10,4в, 12,2в, 115в
Включаю, появляется vert_out на процессоре, на кадровой он садится до 0,1 в... выхода с кадровой нет. потому что нет h-out c проца, и естественно нет +26в.
Секунд через 20 появляется h_out, появляется строка, появляется +26, которое садится до 23в кадровой., кадровая греется, выхода нет, на входе (3 нога) - 19вольт... Иногда строчный импульс появляется от становления щупа осциллографа на h_out ногу. недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 27/04/2016 18:13 цитата
Tonytw, И что делал?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #3 От 27/04/2016 18:17 цитата
Менял кадровые 2 раза. Родная случайно сгорела, 2 новые ведут себя так как я описал. 3я нога садит h_out. Выходную ногу кадровой откидывал, без изменений - 23вольта
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 27/04/2016 18:19 цитата
Где, состав СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОЗДАНИЙ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ? Какое шасси?Какое напряжение+В выдает БП? Что делал в обвязки КР?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #5 От 27/04/2016 18:23 цитата
115вольт, при запуске строчки - 111в. В кадровой проверял конденсаторы, диоды, транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:26
Состав щас допишу
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:36
Дописал напряжения
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 27/04/2016 19:55 цитата
Какое у тебя ШАССИ?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 27/04/2016 19:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic99675.html
Tonytw
Tonytw
Сообщение #8 От 27/04/2016 20:03 цитата
REKKA, 11AK30A11 я ж в стартпосте указал и в названии.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 19:08
C619 проверял, но пока меня больше кадровая волнует. Почему вход подсажен после запуска и +26? Неужели третью кадровую покупать?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 27/04/2016 20:11 цитата
Делай СР
Tonytw
Tonytw
Сообщение #10 От 27/04/2016 20:16 цитата
А что же может мешать запуску h_out? Я щупом на него стаю, и он запускается
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 27/04/2016 21:09 цитата
Не то смотришь В СР смотри высоковольтные литы, Омные резисторы и диоды ШОТТКИ.
disel 33
Сообщение #12 От 27/04/2016 22:02 цитата
3-4 года назад TDA8174AW продавались со 100% браком ( причём продавцы сразу об этом предупреждали) а TDA8174A нормальные, только приходилось под крепёж в радиаторе новое отверстие сверлить .....вполне возможно что Tonytw, купил брак...найди с разборки будет надёжнее
Tonytw
Tonytw
Сообщение #13 От 27/04/2016 23:07 цитата
disel 33, вот и я о том же думаю... у одного же дилера покупал. 2 микрухи и 3я нога засажена, даже с отпаяным пятаком! у родной были импульсы, и строчка включалась сразу - только вспомнил. Вход(3я нога) разве может ступорится намертво в одно положение из за внешней неисправности???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 27/04/2016 23:50 цитата
Ну и о чём эта тема?
888
