11AK30A11 - проблема строчной и кадровой, проблемы запусков | |
| Tonytw 27/04/2016 17:15 |
Здравствуйте.
11AK30A11 кадровая TDA8174AW процессор STV2248H ST92195C3B1/OEO память 24C08A звук tda7266 8,7в, 10,4в, 12,2в, 115в Включаю, появляется vert_out на процессоре, на кадровой он садится до 0,1 в... выхода с кадровой нет. потому что нет h-out c проца, и естественно нет +26в. Секунд через 20 появляется h_out, появляется строка, появляется +26, которое садится до 23в кадровой., кадровая греется, выхода нет, на входе (3 нога) - 19вольт... Иногда строчный импульс появляется от становления щупа осциллографа на h_out ногу. ![]() |
| REKKA 27/04/2016 18:13 |
Tonytw, И что делал? |
| Tonytw 27/04/2016 18:17 |
Менял кадровые 2 раза. Родная случайно сгорела, 2 новые ведут себя так как я описал. 3я нога садит h_out. Выходную ногу кадровой откидывал, без изменений - 23вольта |
| REKKA 27/04/2016 18:19 |
Где, состав СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОЗДАНИЙ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ? Какое шасси?Какое напряжение+В выдает БП? Что делал в обвязки КР? |
| Tonytw 27/04/2016 18:23 |
115вольт, при запуске строчки - 111в. В кадровой проверял конденсаторы, диоды, транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:26 Состав щас допишу ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:36 Дописал напряжения |
| REKKA 27/04/2016 19:55 |
Какое у тебя ШАССИ? |
| виктор-теледоктор 27/04/2016 19:56 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic99675.html |
| Tonytw 27/04/2016 20:03 |
REKKA, 11AK30A11 я ж в стартпосте указал и в названии.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 19:08 C619 проверял, но пока меня больше кадровая волнует. Почему вход подсажен после запуска и +26? Неужели третью кадровую покупать? |
| REKKA 27/04/2016 20:11 |
Делай СР |
| Tonytw 27/04/2016 20:16 |
А что же может мешать запуску h_out? Я щупом на него стаю, и он запускается |
| REKKA 27/04/2016 21:09 |
Не то смотришь В СР смотри высоковольтные литы, Омные резисторы и диоды ШОТТКИ. |
| disel 33 27/04/2016 22:02 |
3-4 года назад TDA8174AW продавались со 100% браком ( причём продавцы сразу об этом предупреждали) а TDA8174A нормальные, только приходилось под крепёж в радиаторе новое отверстие сверлить .....вполне возможно что Tonytw, купил брак...найди с разборки будет надёжнее |
| Tonytw 27/04/2016 23:07 |
disel 33, вот и я о том же думаю... у одного же дилера покупал. 2 микрухи и 3я нога засажена, даже с отпаяным пятаком! у родной были импульсы, и строчка включалась сразу - только вспомнил. Вход(3я нога) разве может ступорится намертво в одно положение из за внешней неисправности??? |
| Yuritsh 27/04/2016 23:50 |
Ну и о чём эта тема? |
