ПММ Electrolux EEA 927201L не начинает мойку.
Vint46
26/11/2021 01:40
Здравствуйте, господа форумчане. Имеется данный аппарат, который съел весь мозг. Началось все с того, что загорелась лампа необходимости запуска программы "machine care". Это когда аквасенсор загрязняется, чтобы посудомойку отмыть от жира. Запустили, началась программа, потом на середине оборвалась, и открылась дверца. В тестовом режиме ошибок нет. Тесты проходит: воду наливает, сливает, греет, клапаном регенерации гудит - все как положено. Если выбрать любую программу молчит минуту, потом подает напряжение на замок и открывает дверцу. Аквасенсор живой 100% - проверил. Машинке год, внутри все чисто. Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. При включении на панели все лампы мигают 4 раза и светится красным эта "machine care". Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная.
При попытке запустить тестовую мойку светятся лампы L2-L4, даже при закрытой двери, и тишина. Визуально, модуль такой, как "Модуль (плата) управления Electrolux 140059122063" выдается в яндексе. Фотки не могу выложить, наверное, постов мало. Прошу помощи коллективного разума. Всю голову сломал чего ей надо.
аliеn
26/11/2021 02:08
Код ошибки?
Vint46
26/11/2021 02:09
Нет кодов. Пусто.
аliеn
26/11/2021 10:05
шок
Vint46, бяка
аliеn
26/11/2021 13:09
Vint46 писал:
Нет кодов. Пусто.
Vint46
26/11/2021 17:54
аliеn писал:
Vint46 писал:
Нет кодов. Пусто.
Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто. Пробовал скинуть прессостат - показывает в текущем коде 42 миганиями ламп.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 17:55
xarl писал:
Vint46, заполняйте Профиль... бяка
Заполнил.
аliеn
26/11/2021 18:12
Vint46 писал:
...Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто.
видимо тебе почудились неисправности, пить нужно меньше... гы-гы
Vint46
26/11/2021 18:23
Спасибо за профессиональный ответ.
Valeriynew
27/11/2021 00:05
Vint46 писал:
Возможно, это и есть ошибка.
Vint46, фото панели и модуля выложил бы, а то бирка мало о чем говорит.
Vint46
27/11/2021 08:37
Если нужно фото платы конкретно от этой машинки, то сделаю.
аliеn
27/11/2021 10:17
Vint46 писал:
...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор...
в какой момент работы ПММ ты искал это питание???
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 10:19
Vint46 писал:
возможно и ошибки по другому, "потому как панель сенсорная"
Vint46
27/11/2021 10:39
аliеn писал:
Vint46 писал:
В любой. Тупо осцилл повесил на датчик.
аliеn писал:
Vint46 писал:
Нет, ошибки так, потому как специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2. Меню диагностики как в сервис мануале: 3 кода ошибок, потом тест исполнительных механизмов.
аliеn
27/11/2021 10:46
Vint46 писал:
...специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2.
так 42 после отключения пресса сохранилась в памяти???
Vint46
27/11/2021 12:01
Да, после сброса ушла.
аliеn
27/11/2021 17:23
Vint46 писал:
...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в.
откуда там столько??? шок
Vint46
27/11/2021 18:38
аliеn писал:
Vint46 писал:
С блока питания. В аквасенсре стабилитрон свой на 4,8в есть, он до кондиции выход доводит.
аliеn
27/11/2021 18:42
Верным я считаю единственный метод поиска неисправности. Нет ошибок, невозможно их посмотреть - начинаем с питания... подмигивание
Vint46
27/11/2021 19:41
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора. Но питание ему дает проц, который должен открыть дарлингтон на аквасенсор, но этого не делает. А вот чего он это не делает, я понять не могу. Порт выгореть не мог, теоретически. Я больше склоняюсь к программному глюку уже. И постоянно эта красная лампочка лезет "machine care". Нужен пинок в каком-нибудь направлении.
аliеn
27/11/2021 21:16
Vint46 писал:
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора...
Ну, хорошо, что есть везде. Пусть даже везде 220 гуляет...
Vint46 писал:
Порт выгореть не мог, теоретически...
а я бы его проверил практически...
Vint46 писал:
Я больше склоняюсь к программному глюку уже...
Это уже Безисходность, Её Величество...
Vint46 писал:
Ща... разгонюсь и звездану... Вот тебе...
тю
27/11/2021 21:17
аliеn, бери отгулы и туда !
точно решите
смех
аliеn
27/11/2021 21:41
Какие нафиг отгулы пенсионеру? И куда - туда? Мне на своём диване неплохо, да и с едой перебоев нет...
тю
27/11/2021 22:01
клиент настырный смех
аliеn
27/11/2021 22:13
тю писал:
Не сдаётся... эт хорошо. Нет опыта, но опытными не рождаются...
тю
27/11/2021 23:05
бяка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:29
вот мастеру ПОМОЧЬ !!! классно! классно! браво!
а клиенту НЕТ !!! бяка
Vint46
27/11/2021 23:35
Нет там 5.1в на питании аквасенсора. Вот упрощенный кусок схемы, который за его питание отвечает. Питание там 20в, потому что из экономии стабилизатор и обвязка не запаяны. С ноги проца замерял напругу - ни разу высокий уровень не проскочил. Ни на программе, ни на включении. Пин проца накоротко на массу не звонится, живой вроде.
аliеn
27/11/2021 23:35
тю писал:
...а клиенту НЕТ !!! бяка
вот сидишь ты на лавочке в парке... в одну харю не лезет... неужели жалко плеснуть прохожему рюмашку??? шок
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:41
Vint46 писал:
так перемкни (временно) К-Э Q1 и запусти машину.
тю
27/11/2021 23:41
неееее
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:41
смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:42
так перемкни
умора
Vint46
27/11/2021 23:42
аliеn писал:
тю писал:
Vint46 писал:
Фигушки. Не прокатывает так, я еще дня 3 назад так делал.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:43
тю писал:
бяка
Мастер, ты долго в теме срать будешь?
аliеn
27/11/2021 23:43
тю писал:
неееее ...
а я бы поделился... подшучивать, дразнить
тю
27/11/2021 23:43
аliеn, уважаю тебя …..про мольчю …. подмигивание
аliеn
27/11/2021 23:46
Vint46 писал:
...Фигушки. Не прокатывает так, я еще дня 3 назад так делал.
можно забить.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 23:48
тю, скоро я завяжу с ремонтом... пойду в учителя... хммм...
тю
27/11/2021 23:49
смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:50
аliеn, вот прикинь
у твоего сына мастерская... а тут бла бла бла …
и как сын будет смотреть на ТЕБЯ ?
Vint46
27/11/2021 23:50
Ну да, помощи крохи, понтов гора. аliеn, спасибо за помощь, но, честно скажу, форум гнилой, в целом. Не примите на свой счет.
тю
27/11/2021 23:51
когда коту делать нефиг….. смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:52
форум КЛАСС для мастеров !!!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 00:54
как то так
смех
аliеn
28/11/2021 00:49
тю писал:
...как то так
смех
а вот так?
тю
28/11/2021 00:49
Vint46, гнилой, в целом ТЫ !!
аliеn
28/11/2021 00:50
Vint46 писал:
... честно скажу, форум гнилой, в целом...
поторопился ты с выводами... форум вполне адекватный, но несколько обособленный. требования к новичкам завышены...хммм...
тю
28/11/2021 00:55
аliеn, смех вот вот ….
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 01:56
аliеn, передай ПИЛОТУ он тоже ТУПОЙ как СЕБИРСКИЙ ВАЛЕНОК !!!
аliеn
28/11/2021 00:59
тю писал:
с моника?
тю
28/11/2021 01:09
да
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 02:11
а то я не могу или не нахожу куда ЛИЧНО писануть про ТУПОСТЬ !
аliеn
28/11/2021 09:34
Vint46, попробуем прошить?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 09:35
тю, мы тут с тобой про жизнь... надо бы попросить модератора почистить тему...
тю
28/11/2021 11:13
ну это как они решат
pla
19/07/2023 20:16
Доброго времени суток.
Столкнулся с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, решили этот вопрос?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 20:17
Vint46, добрый вечер!
Решили вопрос?
Vint46
29/07/2023 16:35
Да, решил. Спасибо аliеn за помощь. Писать здесь не буду, а то остальные "мастера" разорятся и ЧСВ потеряют.
