Drongo1986
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
Состав:
Проц.: TDA12011PQ
БП: STR-X6556
Кадровая: TDA4863AJ
HOT: 2SC6090
FBT: 6174V-5003L
Проблема:
После включения телевизор "делает вид" что включается, хотя на самом деле ничего не происходит. Все напряжения с БП в норме и не просаживаются при включении,. на 73 ноге проца появляется импульс HOUT. Пробовал подкинуть FBT, безрезультатно. На управление реагирует, на сколько можно судить, индикатор моргает в ответ на нажатие кнопок и Вкл/Выкл телевизора. После включения телевизор не переходит в режим ожидания, а остается "включенным".
Ни разу не сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, с чего начать. |
serega-64
| Drongo1986 писал: | | на 73 ноге проца появляется импульс HOUT |
И что дальше? Запуск, что, после пропадает или же остается?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:59
Drongo1986, Проверить всю цепь запуска до FBT. |
JYRIJJ
Спец-агент
Drongo1986,| Цитата: | | появляется импульс HOUT. |
А што на самом HOT +В доходит, импуль на базе? напишы питание в цыфрах..... |
LordLostr
| Drongo1986, Уточни состав:TDA4863A,STR X6556. |
Drongo1986
serega-64, Прошу прощения, видимо я не совсем точно описал. Ничего не пропадает, сигнал HOUT идет и не отключается, ни одно напряжение не пропадает, на HOT также идет сигнал и не пропадает. Как будто телевизор работает, только без строчного, ну и кадрового разумеется. Сигнал PW-On также присутствует и не исчезает. Телевизор может в таком "режиме" работать сколь угодно долго и не уходит в дежурку.
Я уже прошелся мультиметром от БП до FBT, пока ничего не нашел, завтра продолжу более тщательно, как говорится "утро вечера мудренее".
В+ 135В, до FBT доходит без проблем. |
JYRIJJ
Спец-агент
Drongo1986, HOT поменяй
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 14:26
| Цитата: | | завтра продолжу более тщательно, как говорится "утро вечера мудренее" |
Зачем откладывать на завтра эсли можно зделать сегодня
Тем более ищо не вечер  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Drongo1986, | Цитата: | | подскажите пожалуйста, с чего начать. |
Как всегда с измерения напруг в контрольных точках с озвучиванием в вольтах, а не в нормах. |
Drongo1986
JYRIJJ, Спасибо, послезавтра (завтра у нас в стране День республики и выходной совсем заработался и даже позабыл о нем пока шеф не напомнил) попробую подкинуть, кажется на складе была парочка. А у нас уже вечер, почти семь часов и центр закрывается.
viktor_ramb, Хорошо, послезавтра подробно напишу все напруги с контрольных точек.  |
serega-64
| Drongo1986 писал: | | Я уже прошелся мультиметром от БП до FBT, пока ничего не нашел, |
И не удивительно, смотреть надо "осликом", мультиметром тока количество дохлых попугаев увидишь.  |
INJENER Garry
| Телевизор как называется? |
semvictor
| INJENER Garry ! Читать умеешь?В первом посте ссылка.Открой и увидишь. |
INJENER Garry
| semvictor писал: | | INJENER Garry ! Читать умеешь?В первом посте ссылка.Открой и увидишь. | LG 29FX5BL-ZG марка телевизора должна быть вверху! |
goga_tv
| Drongo1986 писал: | .
А до коллектора НОТ? Встречал такое, -отвал пистона. |
валентин-сибиряк
JYRIJJ
Спец-агент
| Drongo1986 писал: | послезавтра (завтра у нас в стране День республики и выходной |
Drongo1986,послезавтра уже наступило или продолжаетса? |
Drongo1986
| Простите за задержку. Напряжения с БП: В+ 135В, 35В - 41В, S-Vcc - 15В, 6,5В - 5В, 14В - 10В. На проц. +3,3; +8; +5 и 1,8 приходят. Напруги не совсем как по схеме, но я давно заметил что у LG это считается нормой, но кандеры поменял на всякий случай. На Hout примерно 2В, осцилом показывает 2 параллельные полосы. валентин-сибиряк, этот пост я читал, проверял похожие сообщения, не нашел причину. goga_tv, отвала пистона нет, для верности подкинул 2SС6093 (разница с 2SC6090 лишь в наличии демферного диода) - изменений нет. serega-64, я тока начинаю привыкать к работе с оцсилом, подскажи как можно увидеть не только попугаев. Прошелся по строчной более внимательно, ничего не обнаружил. |
iv-9
Еще раз
| JYRIJJ писал: |
А што на самом HOT, +В доходит, импульc на базе? |
| goga_tv писал: | | Drongo1986 писал: | .
А до коллектора НОТ? |
Варнава
| Drongo1986 писал: | | осцилом показывает 2 параллельные полосы. |
А переключатель развертки пробовал щелкать туда сюда? Или уровень синхронизации? Зачем вообще осциллограф включал?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 21:10
| Drongo1986 писал: | | Прошелся по строчной более внимательно, ничего не обнаружил. |
Ни импульсов? Ни напряжений? Ни ТДКСа? Вообще ничего не обнаружил? А что хотел то обнаружить? И чем прошелся то - лаптями?  |
Wassaby
| Ложь - ето нарушение правил тему в мусорник. |
makeym
Обосрали парнягу - а на какой ноге запускискать не сказали! Хотя с такими познаниями лучше к мастеру,,,,,,,,,,,!!!! |
