marchv
Состав: Тюнер TU101. ТДКС FCR-29A024R. Проц. упр. TMP87CM37N-3492. Память 24С04. Видео VDP3108.
Перегревается резистор 47 Ом в коллекторной цепи основного транзистора. Резистор вместе с емкостью 1500 пФ шунтирует первичную обмотку ИТ.
Все выходные напряжения - нормальные. Разве что 15 В чуть не дотягивает - 13,8- 13,9, но телевизор работает, хотя на разные размышления наводит.
Потребляемый ток, скорей всего, в норме. Режим Sb - 30 мА, включенный телевизор (без звука - тоже надо чинить) - 300 мА.
Сами резистор и емкость - нормальные Вторичные цепи 15 и 35 В отключал - без изменений. 75 В и 125 В - проверил электролиты - нормальные.
Nett-2b-a.JPG 182.02 КБ Скачано: 322 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
marchv
Сам увидел, но поздно. Как перенести? |
ща в корзину снесут и так ... |
Yuritsh
marchv, даю тебе шанс, перенёс в раздел CRT, далее ты читаешь ПРАВИЛА и исправляешь свою тему. А если нет - тогда по назначению - в мусор. |
marchv
Спасибо, благодетель. Я исправился. Хотя главное тут не марка телевизора и тип шасси, а понимание процессов в импульсном блоке питания. Нужен совет специалиста именно по ИБП. |
Yuritsh
marchv писал: | телевизор работает | Что сподвигло начать его ремонт?
marchv писал: | Спасибо, благодетель. Я исправился | Чёто не заметно.
marchv писал: | Хотя главное тут не марка телевизора и тип шасси, а... | Главное тут всё-таки соблюдать ПРАВИЛА, а если тебе лень, или у тебя существует иное мнение - тогда "совета специалиста именно по ИБП" тебе ТОЧНО не дождаться. Выбор за тобой. |
marchv
Телевизор сейчас (кое-что успел сделать) и то почти работает. Нужно еще звук починить. Но это потом. Если замкнут импульсный трансформатор, то заниматься этим уже не буду.
Еще добавил. Хватит или все еще не дотягиваю до ПРАВИЛ? |
JYRIJJ
Спец-агент
marchv,Цитата: | Перегревается резистор 47 Ом |
На сколько сильно? |
Yuritsh
marchv писал: | Если замкнут импульсный трансформатор, то заниматься этим уже не буду. | При замкнутом ТПИ, телевизор и "почти" работать не будет. А точнее - он вообще не будет работать.
Сидит себе мастер, тут вваливается клиент: - "Дохтур, у меня телевизор работает, но в нём перегревается резистор 47 Ом, срочно нужно Ваше профессиональное вмешательство". ТАК это было?
Непонятно, в чём смысл темы? Перегревается резистор? Где замеры температуры? В чём была изначальная проблема? Залезь в ЛЮБОЙ телевизор, и найдёшь в в нём горячие резисторы. |
marchv
Вокруг него вся плата выгорела.
Больше пяти минут включенным держать нельзя. |
JYRIJJ
Спец-агент
marchv,Какой мощности стоит резистор?
Цитата: | емкость - нормальные | проверял заменой |
marchv
Все прверял заменой.
5 Вт. Можно, конечно к нему утюг приклеить и не обращать внимания. |
iv-9
Ну не поставили же туда 1 Вт, а именно 5 для чего-то . Встречал в этих цепях и 7, и 10 Вт. Попробуй уменьшить емкость до 1000 пик. |
marchv
iv-9, Такая идея меня тоже преследует. Но боюсь как бы не накрыть транзистор. |
iv-9
marchv писал: | iv-9, Такая идея меня тоже преследует. Но боюсь как бы не накрыть транзистор. |
Тьфу-тьфу, меня пока идеи не преследуют Не должен накрыться, пробуй. |
marchv
iv-9, Во многих ИБП часто эта RC-цепь бросается с коллектора на землю. Дукмаю, может еще ето попробывать. Хотя тоже стремно.
Завтра попробую уменьшить емкость. |
eduard2
marchv да ты чо здесь такую хрень развёл по поводу демпферной RC-цепочки ну гасит она паразитные возбудуху на К -ключа БП да вообше один кондёр поставь а вместо резика мож диод вкл. котодом к колектору ну например UF4007 а кондёр твой гавно меняй его не глядя раз резик так разжаривает ещё и провочный на 5 ВТ |
marchv
eduard2, Во. О диоде тоже думал. Спасибо, что поддержал. Кондер, конечно, не говно.Я его менял на твкой же номинал. А с этой цепью телевизор, наверное, лет 10 работал исправно. Что-то в блоке поменялось. Хотелось бы понять - что? |
eduard2
marchv,Цитата: | Кондер, конечно, не говно.Я его менял на твкой же номинал | а откуда такая увереность ,что и второй не равно попался? чем ты его проверял или тупо так поставил? а теперь слышал такое как реоктивное сопро кондёра на опредённой частоте Цитата: | Что-то в блоке поменялось. Хотелось бы понять - что? | частота колебаний в контуре L-ТПИ+ празитная ёмкость или время переключения транзистора может и за этого и греется твой R |
