термастат тс80м2
kotya111
Сообщение #1 от 21/09/2012 15:56 цитата
добрый вечер. подскажете пожалуйста на термастате тс80м2 индикатор не работает не показывает температуру. а так аппарат работает и температуру держит. подскажите что надо смотреть впервую очеред
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 от 22/09/2012 12:22 цитата
kotya111, профи не задают такие вопросы! бяка
Удалил Nabi
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 22/09/2012 15:16 цитата
Проверить идёт ли питание на блок индикации (счётчики, дешифраторы) и если я не ошибаюсь там вакуумные индикаторы, значит напряжения на сетке, чё то там около 20V и накал 1 или 6V точно не знаю, потом там должны вроде диоды быть (и резисторы типа в кучу собраны) так на них вроде 20 или 36V, тоже не пломню. Удачи...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 от 22/09/2012 15:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section29/topic156596.html
Там схема в PDF есть.
888
