СМА Zanussi F802.Загадка мастерам.
майкюэль
майкюэль
Сообщение #1 от 05/01/2013 21:37 цитата
Просто интересно.Догадаются спецы по стиралкам или нет.
В общем так.Есть у меня друг-поднатаскиваю его по ремонту стиралок.Вчера ездил на его косяк-СМА Zanussi F802.Собственно изначально дефект банален-замена насоса.Но после телодвижений этого товарища машинка ушла в глубокий ступор. смех Почесав репу около нее мин 20 косяк обнаружил,хотя поведением изначально был слегка шокирован.Такого дефекта я еще не видел.Ну да лан все уже исправлено.
Итак.Проявление дефекта.
Включается-начинает набор воды.Работает 1й клапан.
Своевременно переключается на второй.
Пресс отщелкивается как положено.
По достижению нужного уровня.второй клапан отключается...и снова включается первый.Потом второй,потом опять первый и так по очереди.
По достижению уровня выше половины барабана-включает слив-сливает до нормального уровня,какой должен быть при стирке.После этого молчит минут 5 вообще.Потом показывает конец стирки и разблокирует дверь.
(на прессостат не реагирует вообще,дуть пробовал.Это так...подсказка.)
Вот такая загадка голливудская улыбка Думайте товарищи!
ЗЫ.Мои извинения модераторам раздела.Тема не по правилам,знаю.Ну просто хотелось выложить интересный случай.А где еще?
Прошу дать повисеть до правильного ответа,а потом ко мне в свободное ее. смущен
constan
Сообщение #2 от 05/01/2013 21:49 цитата
майкюэль, ты у стиралки, репу чесал минут 20, а нам по твоему описанию предлагаешь найти? хммм...
майкюэль
майкюэль
Сообщение #3 от 05/01/2013 21:57 цитата
constan, Ну так загадка же подмигивание
constan
Сообщение #4 от 05/01/2013 21:59 цитата
майкюэль писал:
Это не загадка- лотерея, ставлю на тэн.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #5 от 05/01/2013 22:00 цитата
майкюэль, и чего в сервисе ошибку ни мыргала?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 05/01/2013 22:00 цитата
constan, Имеешь в виду-пробой на корпус?
НЕТ.(хотя тепло)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 23:02
Чайник25, В сервис заходил.Чет она мне там вообще ошибок не выдала(что странно )Ну хотя может сам не понял что то.Сброс в сервисе делал.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 05/01/2013 22:04 цитата
майкюэль писал:
в этой машинке стоит ОДИН клапан W-O-W
constan
Сообщение #8 от 05/01/2013 22:05 цитата
майкюэль, даже очень, передаю эстафету. голливудская улыбка
майкюэль
майкюэль
Сообщение #9 от 05/01/2013 22:07 цитата
шайтан, Значит путаю.Скажу честно.Что бы не вводить в заблуждение.кол.клапанов я не смотрел.Если один,то шло переключение по отсекам .Ну смысл тот же.
constan
Сообщение #10 от 05/01/2013 22:08 цитата
майкюэль, дык, продуктовый в студию!
майкюэль
майкюэль
Сообщение #11 от 05/01/2013 22:11 цитата
constan, Да дык ты думаешь когда вчера этот детектив распутывал думал о том что тему создам? смех Ладно все просто.Решение на поверхности.Все просто.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 от 05/01/2013 22:11 цитата
майкюэль писал:
расскажи как в сервис входил с этим КА ? хммм...
constan
Сообщение #13 от 05/01/2013 22:12 цитата
шайтан, скорее всего,он ошибся. подмигивание
майкюэль
майкюэль
Сообщение #14 от 05/01/2013 22:19 цитата
шайтан, Блин.Видимо с моделью точно напутал. Ладно сознаюсь совсем честно.Вчера сделал и сделал.Мысль создать тему возникла сегодня.Какая модель написал поискав в инете...Каюсь.
Модуль там EWM 1000 .
В остальном все верно.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 05/01/2013 22:20 цитата
майкюэль, не позорься! Тема в мусор, хошь доставай и развлекайся в Свободном
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 05/01/2013 23:35 цитата
майкюэль, на тэне перепутаны провода с земляным?
майкюэль
майкюэль
Сообщение #17 от 05/01/2013 23:42 цитата
Мелиор, Нет.Но ты близок.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 06/01/2013 00:04 цитата
майкюэль, ну ты не про двойную фишку, надетую только одной частью на клемму? Там проявление дефекта другое, да и по-моему на машинках с 1000ным модулем уже стоит не двойная фишка
майкюэль
майкюэль
Сообщение #19 от 06/01/2013 00:08 цитата
Мелиор, В точку.Но проявление я максимально точно описал.С моделью-да косяк.Но машинка вела себя именно так.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #20 от 06/01/2013 00:18 цитата
Спасибо, будем знать, сегодня был на зануське с двойной клеймой тена(дефект другой)
111
