Александр ortodoks
Вопрос по кухонному комбайну Philips cucina HR 7745 / 80
Разобрал.
Почистил.
Собрал.
Возникает два вопроса.
1. Комбайн запускается сразу после установки на него блендера, или чаши для взбивания, даже если ручка включения стоит в положении "Выключено"
После поворота ручки либо в сторону краткого включения, или включения для работы - обороты увеличиваются.
2. Осталась одна запчасть.
Пружина, диаметр мм 8, длина где-то 18 мм.
Просится под металлический набалдашник на оси.
Но тогда он не закручивается.
Может, как раз в ней проблема?
Просмотрел темы на форуме, которые казались этой модели, и похожих моделей - ответа не нашёл. |
Александр ortodoks
Скажи, так правильно?
Но все не поместилось |
Kolupalkin
Александр ortodoks писал: | Скажи, так правильно? |
Правильней наверно будет - помогите правильно собрать ...
Ну а в общем мог бы и сам найти СМ на свою бандуру ,там картинки есть ,а на них 4 пружинки |
Александр ortodoks
Изменил название темы.
С пружинкой разобрался - она от кнопки быстрой очистки.
Но это означает, что где-то что-то не так собрано.
Плату управления я вообще не трогал.
Только одну платку с двумя микро-выключателями.
Но, вроде поставил её правильно.
Её по другому не поставишь.
Посмотрел - нижний, срабатывает, когда закрываешь крышку больной чаши
Верхний - когда ставишь чашу |
Александр ortodoks
Прочитал, скажи, а что не так? |
