ARISTON Genius 24FF как открыть крышку камеры сгорания
doctorc
Сообщение #1 От 14/09/2013 08:01 цитата
Впервые столкнулся с такой проблемой: при попытке открыть камеру сгорания котла два болта фиксирующих переднюю крышку непосредственно камеры сгорания выкрутились на половину и все... ни выкручиваются и не закручиваются (крутятся на месте) и соответственно крышка камеры сгорания не открывается. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? подскажите пути решения...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 14/09/2013 08:13 цитата
Пассатижи.
doctorc
Сообщение #3 От 14/09/2013 08:24 цитата
Electronik22 писал:
Пассатижи.
Спасибо, пассатижами пробовал но боюсь прилагать слишком большое усилие дабы не сломать - а при среднем усилии ничего не меняется...
вълчо стоев
Сообщение #4 От 14/09/2013 08:34 цитата
Болгарка
Trosha
Сообщение #5 От 14/09/2013 09:49 цитата
Мастера вызвать. Или мануал почитать для начала.
doctorc
Сообщение #6 От 14/09/2013 10:25 цитата
мануал читал - ни слова про такие "проблемы", за болгарку - спасибо, взорвать еще никто не предлагал?
а по существу проблемы есть мнения или тока веселиться будем?
Trosha
Сообщение #7 От 14/09/2013 10:47 цитата
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+Genus&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=aRQ0Uu27MMSX4wS-rYGICQ ну очень подробно все расписано
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 14/09/2013 12:44 цитата
Специальной инструкции по этому поводу нет. если вы задаете такие вопросы здесь, воспользуйтесь этими методами
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
doctorc
Сообщение #9 От 14/09/2013 12:57 цитата
понятно, значит тутошние специалисты не в курсе.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #10 От 14/09/2013 14:45 цитата
doctorc писал:
Не бойся, не сломаешь голливудская улыбка
И что ты там собрался делать когда откроешь? Может лучше не надо? рёв в три ручья
doctorc
Сообщение #11 От 14/09/2013 15:32 цитата
почистить всё браво!
а затем поменять один вид газа на другой путем переустановки жиклеров и перенастройке системы.
в общем-то эта загадочная "трабла" с открытием камеры сгорания и останавливала весь процесс, в остальном вопросов нет.
calinvictor
Сообщение #12 От 14/09/2013 15:56 цитата
doctorc, Если проблема из жести шуруп выкрутить,то как же вы рискуете к жиклерам лесть.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #13 От 14/09/2013 15:57 цитата
calinvictor, классно!
doctorc
Сообщение #14 От 14/09/2013 18:47 цитата
ничего я после котла к ядерным установкам полезу -вот тогда БОЙТЕСЬ! голливудская улыбка
а если серьезно - то с такой проблемой реально впервые столкнулся, все остальные шурупы вкручивались и выкручивались в штатном режиме.
888
