ARISTON Genius 24FF как открыть крышку камеры сгорания | |||
| doctorc 14/09/2013 08:01 |
Впервые столкнулся с такой проблемой: при попытке открыть камеру сгорания котла два болта фиксирующих переднюю крышку непосредственно камеры сгорания выкрутились на половину и все... ни выкручиваются и не закручиваются (крутятся на месте) и соответственно крышка камеры сгорания не открывается. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? подскажите пути решения... |
| Electronik22 14/09/2013 08:13 |
Пассатижи. |
| doctorc 14/09/2013 08:24 |
| вълчо стоев 14/09/2013 08:34 |
Болгарка |
| Trosha 14/09/2013 09:49 |
Мастера вызвать. Или мануал почитать для начала. |
| doctorc 14/09/2013 10:25 |
мануал читал - ни слова про такие "проблемы", за болгарку - спасибо, взорвать еще никто не предлагал?
а по существу проблемы есть мнения или тока веселиться будем? |
| Trosha 14/09/2013 10:47 |
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5+Genus&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=aRQ0Uu27MMSX4wS-rYGICQ ну очень подробно все расписано |
| AKVA-TERM 14/09/2013 12:44 |
Специальной инструкции по этому поводу нет. если вы задаете такие вопросы здесь, воспользуйтесь этими методами
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a |
| doctorc 14/09/2013 12:57 |
понятно, значит тутошние специалисты не в курсе. |
| Electronik22 14/09/2013 14:45 |
Не бойся, не сломаешь
И что ты там собрался делать когда откроешь? Может лучше не надо? ![]() |
| doctorc 14/09/2013 15:32 |
почистить всё
а затем поменять один вид газа на другой путем переустановки жиклеров и перенастройке системы. в общем-то эта загадочная "трабла" с открытием камеры сгорания и останавливала весь процесс, в остальном вопросов нет. |
| calinvictor 14/09/2013 15:56 |
doctorc, Если проблема из жести шуруп выкрутить,то как же вы рискуете к жиклерам лесть. |
| Electronik22 14/09/2013 15:57 |
calinvictor, ![]() |
| doctorc 14/09/2013 18:47 |
ничего я после котла к ядерным установкам полезу -вот тогда БОЙТЕСЬ!
а если серьезно - то с такой проблемой реально впервые столкнулся, все остальные шурупы вкручивались и выкручивались в штатном режиме. |
