nikmaxpayne
Здравствуйте. вынужден просить вашей помощи.
Имеется машинка Electrolux EWT1021. Собственно вся предыстория.
Машинка работала 10 лет, в один прекрасный день мама не закрыла полностью крышку бака, запустила стирку, и внутри все раскурочило.
Я надумал взять машинку, такой же модели как донора.
Из старой раскуроченной машинки, вытащил всю электронику, в доноре именно как сказали владельцы, залилась электроника, и мастер им тоже сказал что электронике конец. Вообщем, вытащили электронику, поставили на место донора. В итоге отжим слив и заливка воды работают на отлично. Выбираю режим стирки, включаю, начинает закачиваться вода, закачивается и все сбрасывается программа, т.е. к примеру с самого начала 57 минут, 3-4 минуты заливается вода, прекращает заливаться, и все опять на дисплее 57 минут и все машинка дальше никуда не крутит. Подумали что ТЕН, вытащили из старой машинки ТЕН, вставили в донора, и все равно тоже самое, все режими кроме стирки не работают. При отжиме барабан крутится нормально, т.е. мотор пашет вовсю. Даже не знаем в какую сторону копать. Ошибок вроде бы не высвечивалось никаких.
Вот еще информации добавлю
Поломаная 95Р22599
Донор 98Р22599 |
constan
nikmaxpayne, попробуй поменять корпус. |
nikmaxpayne
constan писал: | nikmaxpayne, попробуй поменять корпус. |
В плане корпус?
Ты имешь ввиду все перетащить в корпус первой поломанной машинки из донора?
Легко ли барабан перетаскивать?
Просто непонятно почему стирку саму не запускает а сбрасывает минуты и выключает программу. Ведь отжим слив залив работает без проблем. |
nikmaxpayne, из предыстории понятно что сие проделывалось не одним человеком, значит надо еще одного, если согласится... |
nikmaxpayne
xarl писал: | nikmaxpayne, из предыстории понятно что сие проделывалось не одним человеком, значит надо еще одного, если согласится... |
Простите но я немного не понял о чем вы. вы имеете ввиду мастера? ) |
Конечно, поскольку вопросов вы не задаете. |
nikmaxpayne
xarl писал: | Конечно, поскольку вопросов вы не задаете. |
Вопрос главный, из-за чего может не запускаться сама стирка, вода закачивается и все, дальше программа сбрасывается на начальную стадию и все. |
constan
nikmaxpayne, слАмалась. |
nikmaxpayne
constan писал: | nikmaxpayne, слАмалась. |
Это конечно выдающийся вывод )) но она и была сломана )) Вопрос в другом |
constan
nikmaxpayne, какой вопрос......................... |
Yaroslav
nikmaxpayne писал: | Вопрос в другом |
В чем? Заполните профиль и форум поможет найти мастера в вашем регионе. |
nikmaxpayne
Yaroslav писал: | nikmaxpayne писал: | Вопрос в другом |
Заполнил профиль. |
alexu
Цитата: | Ошибок вроде бы не высвечивалось никаких. | а ты их смотрел? |
nikmaxpayne
alexu писал: | Цитата: | Ошибок вроде бы не высвечивалось никаких. | а ты их смотрел? |
Да посмотрел. прогнал еще раз, ошибки Е33 и Е34.
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 — проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов.
Тогда появляется еще один вопрос, может ли быть такое что в стиральной машинке берем донора, не стоит прессостат?
Обратил на это внимание когда электрику всю перетаскивали.
Вот к этой камере на поломанной машинке идет 2 трубки, а на доноре 1 трубка идет. может из-за этого проблема вся. ВОзможно ли эту камеру с поломанной переставить на донора и провести вторую трубку для подключения прессостата? |
Yaroslav
nikmaxpayne писал: | Yaroslav писал: | nikmaxpayne писал: | Вопрос в другом |
Заполнил профиль. |
Мужики, давайте без бла-бла. Человек ищет мастера и ХАНА... Неужели в столице нет МАСТЕРА? |
nikmaxpayne
Yaroslav писал: | nikmaxpayne писал: | Yaroslav писал: | nikmaxpayne писал: | Вопрос в другом |
Заполнил профиль. |
Для начала я хочу понять возможно ли решить вопрос без мастера, вы попросили заполнить профиль, я заполнил. Я конечно понимаю что я не особо мастер в этом деле, но я сейчас прошу здесь помощи в некоторых вопросах. |
Yaroslav
nikmaxpayne, Вы находитесь на форуме мастеров. Никто не будет Вас учить. Но, форум поможет Вам найти МАСТЕРА. |
nikmaxpayne
Yaroslav писал: | nikmaxpayne, Вы находитесь на форуме мастеров. Никто не будет Вас учить. Но, форум поможет Вам найти МАСТЕРА. |
я вас понял. |
mr.black
Приятель, пойми, что то. что модули визуально похожи. еще не значит. что их можно менять... Послушай умного совета. найди хорошего мастера. Тогда машинка оживет (если с мастером повезет). А то потом, возможно, и мастер не потребуется... Только мусоровоз... |
Мелиор
После таких перестановок вряд-ли мастер возьмется восстанавливать. Провода переставил, пресостат не переставил, модуль переставил, патрубки не переставил... Кому это надо теперь? Ну разве что мастеру, которому делать совсем нечего за хорошие деньги |
