books
Добрый день всем! Проблемка значит такая ресивер перестал включаться.Вскрытие показало вспученный конденсатор С19 330мкф35в в бп.После замены он опять вспух.Заменил его 470мкф35в ,проверил напряжения 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в вроде бы все нормально ,подключаю его к плате включаю ресивер запустился,но через несколько секунд вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера после его замены то же самое .Кто знает подскажите в чём дело? схемы нет |
Сергей Шмелев
Цитата: | проверил напряжения 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в |
чегой то сомнения берут насчет 8.2В - какое то нестандартное питание - не должно ли быть 5.0В?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 19:27
Цитата: | вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера |
А сколько там на самом деле ? |
books
нет не 5в там плате бп написано 8в.Не понял сколько чего? |
Andre21
А когда меняли кондесаторы полярность соблюдали?Так не бывает что бы новые конденсаторы сразу пучило!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 17:40
Или старьё старьём заменили? |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Вскрытие показало вспученный конденсатор С19 330мкф35в в бп.После замены он опять вспух.? |
Да не парься - неси мастеру.
А она тебе поможет? |
Andre21
Там на плате и на конденсаторе + или - должен совпадать. |
books
полярность не перепутал,а заменил не новым но исправным брал с рабочей схемы |
Andre21
Нужно новые ставить или в СЦ-как выше сказанно.Барахло на бархло менять это не ремонт! |
Сергей Шмелев
Цитата: | Не понял сколько чего? |
Цитата: | вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера после его замены |
скока на ем вольт ? |
misha7
books, я знаю! Описываешь состав блока питания на чём собран,с какого напряжения осуществляется стабилизация напряжений, что намерял во вторичке в каждой цепи в цифирках.
books писал: | через несколько секунд вспучило кондёр470мкф16в на плате ресивера |
В какой цепи он стоит? Значит там стало больше напряжение чем 16 вольт. После этого и совет дельный получишь. А пока как в мультике......помнишь...." Вы что, за меня и пальцы загибать будете?......УГУ" |
books
от чего же они греются и пыжатся? |
misha7
books, выше мой топик прочти!!! Ответь на вопросы и только после этого продолжим диалог! |
books
что намерял во вторичке ,писал выше ,стабилизация осуществляется 5М0365 .состав блока что именно интересует? |
Andre21
А на контактах кондесатора что пучит сколько? |
misha7
books, ещё проще вопрос. Сколько выпрямительных диодов во вторичной цепи и напряжения на них. Из твоего ответа получается 5. Напряжения на них 3.3в,3.3в,8.2в,12.1в,24в. Тогда вопрос: почему на двух диодах по 3.3в,3.3в. А интересует про TL431. С какого напряжения опорное напряжение берётся для регулировки?. А на мои вопросы ответил не полностью. Тема просится в корзину |
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев писал: | Цитата: | Не понял сколько чего? |
Что так трудно померить напряжение на кондере ? |
misha7
Сергей Шмелев, пусть не спеша разберётся, померяет и доложит. Просто автор от волнения растерялся.....от заданных столько вопросов. |
Alexasha
Это всё газы... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | пусть не спеша разберётся, померяет и доложит | misha7, А че по ответах не видно что это............................. ну не буду КРАВА цитировать Начитаются в интернете про конденсаторы, и вперед менять, а что такое полярность, как-раз в школе этот урок прогулял. |
books
добрый день !Померял напряжение на кондере =23в это на шине12в насчетопорного 2.4в а насчёт полярности подкалывать не нужно |
