зарядное самодельное устройство
kvn-b
Сообщение #1 от 09/03/2013 13:23 цитата
Здравствуйте. Кто сможет подсказать или направить. Имеется почти новая видеокамера DCR-SR65E,Зарядное устройство потеряно.Аккумулятор один 6.8в ,другой 7.2в. Почемуто вольтаж разный покупали все вместе. Как зарядить аккумуляторы?. Есть блок питания от сони 5.2 в . Есть от шуруповерта зарядник 7.2в-14в.
От блока питания проще но не знаю, у зарядника может ток должен больше быть,что бы заряжать? Или из блока питания шуруповерта сделать? Не электронщик но надо сделать. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 09/03/2013 13:51 цитата
kvn-b,
Аккумулятор один 6.8в ,другой 7.2в. ... Не электронщик но надо сделать.
Это скорее всего литиевые АКБ - если неправильно заряжать, то подуются или вааще повзрываются банки если внутреннего контроллера нет. Не лучше ли поискать штатное ЗУ для этой камеры?
kvn-b
Сообщение #3 от 09/03/2013 15:09 цитата
Да написано на них Li-ion. спасибо. попробую поискать.
kvn-b
Сообщение #4 от 09/03/2013 18:47 цитата
kvn-b писал:
Прочитал здесь тему по ремонту -нет зарядки, окаывается камеры этого типа заряжаются на камере. У меня старая панасоник просто зарядное. Взял мануал - точно, камера ставится на подставку - она есть , на камеру акк. и адаптер. Вот, оказывается надо искать адаптер с гнездом DCIN. у меня есть адаптер просто со штеккером. Такие гнезда в принципе можно купить? ну или адаптер искать ,а я все спрашивал зарядное.
голливудская улыбка
kvn-b
Сообщение #5 от 09/03/2013 19:51 цитата
Адаптер AC - L200 Спасибо ответившим.
