M a k s i m
На этапе отжима работает насос, барабан проворачивается медленнее чем при раскладке белья. При выключении отжима кнопкой, вращение барабана прекращается, при включении восстанавливается медленное проворачивание. На регулятор оборотов не реагирует. Пверил визуально плату управления в норме. Подскажите на что обратить внимание, что проверить? |
M a k s i m, извини, не подскажем, пока не будут результаты диагностики. Привози, сделаем. |
Чайник25
Во блин, даже фотки не нашол, видать старя, наверное хорошая стиралка была. M a k s i m, может местного мастера позвать? |
Mitya80
Так все работает.нужно просто подождать пока закончится цикл |
Виктор К
M a k s i m писал: | Пверил визуально плату управления в норме. |
Ух ти ! Настоящие мастера именно так и ремонтируют, а после достают волшебный бубен и все готово.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 14:45
Чайник25 писал: | M a k s i m, может местного мастера позвать? |
