Numenor
Доброго времени суток. Стиральная машина СМА Ardo TL85SX Модуль Minisel t40xe-3 на вид проблема стандартная отгорели дорожки видимых выгоревших элементов нет, после восстановления дорожек одножильными проводами 0.5 квадрата полная пропайка.
Машинка включается полностью работает цикл набора программы стирки, при нажатии кнопки старт происходит моржок светодиодами на панели, но машинка не переходит в режим стирки. При повторном нажатии светодиоды не моргают, набранная программа стирки не сбрасывается.
На сколько я понимаю сгорел один из ключей пуска двигателя, а первый моржок светодиодов это его жалкая попытка всё таки включится.
Вопрос какой именно из ключей отвечает за пуск? |
Numenor, откуда тебе знать о стандартных проблемах, если модуль правильно указать не смог? |
Numenor
В смысле? Вот он передо мной на столе (800 65sx-65sx-45dx) (220-240V- 50Hz) Minisel t40xe-3 29/03/07 (546081000-01) (R1-20700384-0168).
Вот полный перечень информации по по модулю. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Numenor писал: | Вопрос какой именно из ключей отвечает за пуск? |
вот этот ключ отвечает за пуск - не только СМА, но также и ракет
Numenor, и кому он нужен, "полный перечень"? |
Numenor
На тот случай если у кого то из пользователей форума есть схема модуля. А ключом называют транзистор BTB04-600T который пропускает через себя токи высокой нагрузки при подаче на один из контактов контрольного напряжения.
_______________________________________
Куда мне колхознику до (Виртуоза болгарки) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Numenor писал: | А ключом называют транзистор BTB04-600T который пропускает через себя токи высокой нагрузки при подаче на один из контактов контрольного напряжения. |
переведи |
lesnik178
шайтан, а может не нужно. А то ша как загнет |
Numenor
шайтан писал: | Numenor писал: | А ключом называют транзистор BTB04-600T который пропускает через себя токи высокой нагрузки при подаче на один из контактов контрольного напряжения. |
переведи |
На выше описанный симистор я нормального описания не нашёл, но вот описание на другой тиристор того же типа BTS555
ДОБАВЛЕНО 26/07/2013 10:31
(Технические параметры
Структура
инт. ключ
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В
34
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А
165
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм
2.9
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт
310
Корпус
TO218-5
Особенности
интеллектуальный ключ с защитой)
Numenor, ты здоров? |
