Fannasankh
В общем проблема такая. Не зажигается фитиль. Пока держишь ручку нажатой, он горит, отпускаешь - тухнет. Я тут уже прочитал, что проблема либо в термопаре, либо в датчики. И возможно решение нашёл: почистить термопару, либо замкнуть какой-то контакт. Так вот вопрос... Как подобраться к термопаре, особо не разбирая колонку и где найти тот контакт, который нужно замыкать.
Я не собираюсь своими силами серьёзно ремонтировать колонку, если не получится, вызову мастера, просто сейчас выходной, пока его вызовешь, пока он придёт...
А пошкрябать ножичком я и сам могу, да и проводки замкнуть. Всё-таки техническое образование, нужно что-то по дому делатьsmile.gif |
Electronik22
Fannasankh писал: | В общем проблема такая. Не зажигается фитиль. Пока держишь ручку нажатой, он горит, отпускаешь - тухнет. Я тут уже прочитал, что проблема либо в термопаре, либо в датчики. И возможно решение нашёл: почистить термопару, либо замкнуть какой-то контакт. Так вот вопрос... Как подобраться к термопаре, особо не разбирая колонку и где найти тот контакт, который нужно замыкать.
Т. е. ты не знаешь что такое термопара и где она находится, но очень хочешь ножичком пошкрябать? Дождись лучше мастера, а воду пока можно и в кастрюльке согреть. |
Fannasankh
Electronik22 писал: | Fannasankh писал: | В общем проблема такая. Не зажигается фитиль. Пока держишь ручку нажатой, он горит, отпускаешь - тухнет. Я тут уже прочитал, что проблема либо в термопаре, либо в датчики. И возможно решение нашёл: почистить термопару, либо замкнуть какой-то контакт. Так вот вопрос... Как подобраться к термопаре, особо не разбирая колонку и где найти тот контакт, который нужно замыкать.
Спасибо за полезный совет. |
Alexasha
Fannasankh писал: | Всё-таки техническое образование, нужно что-то по дому делать |
У меня знакомый инженер в 90-х почистил бошки в четырёх-головом Мицубиши, зубочисткой, так аппарат и ушёл в утиль. А ты можешь и дом подорвать, хорошо, если нет соседей. |
