Candy Trio 9501 X искрит на эл.плате, постоянно работает сли
Parlament
Сообщение #1 От 17/05/2015 13:27 цитата
При включении посудомойки постоянно работаеь сливная помпа. Появился запах гари возле led. Разобрал плату , прозвонил проводку, сгорела дорожка идущая к тэну. Тэн даёт 30 Ом, на корпус не бьёт, напрямую греет воду как надо) Аквастоп не при чЁм т.к. течи нет. Напаял проводок на сгоревшей части, сливная помпа продолжает откачивать воду которой нет, а соединительная фишка начинает дымить. Заменил на всякий случвй все релюхи на новые, такая же картина. Может ли дымить на силрвой части платы изза пробитого ULN2003 или транзистора/симистора. Или дело в микроконтроллере =(
Мастерюга
Сообщение #2 От 17/05/2015 13:33 цитата
Parlament писал:
может!.... или дело..... подмигивание
