alivestone
Здравствуйте Уважаемые.
Проблема следующая
Котел старенький Beretta Mynute 20/20 (+ 4 радиатора стальных в квартире) При включении отопления батареи становятся очень горячие при минимальном положении температуры - на 0 - руку не подержишь более 3 сек. Происходят частые вкл/выкл. горелки за минуту около 4-5 раз. Давление на манометре 2 бар.
Прошу помочь советом, куда посмотреть самому в первую очередь.
С нагревом воды (ГВС) проблем нет.
Большое спасибо! |
alecs 66
Самому в первую очередь надо посмотреть в справочник -- найти телефон специалиста. Без сервиса с запчастями ничего не сделаешь. |
alivestone
alecs 66 писал: | Самому в первую очередь надо посмотреть в справочник -- найти телефон специалиста. Без сервиса с запчастями ничего не сделаешь. |
Весьма благодарен за совет Легких путей не ищем, посему буду рассматривать Ваш совет как запасной вариант.
А по теме раз уж она уже создана, есть что сказать из практики (более конкретнее)? |
calinvictor
alivestone, Если не хотите прислушаться к данному вам совету ,то обратитесь на ваш сайт который вы указали в профиле,и если он ваш то вам без проблем помогут. |
alivestone
злые какие-то все Спецы!!! Выше нос! - жизнь прекрасна! |
Lavrishin
alivestone,
Посмотри внимательно в букварь аппарата. Датчик NTC там всего один (насколько я помню). Судя по приготовлению ГВС этот датчик ведет себя достаточно корректно.
Поэтому я бы начал с проверки состояния резистора управления температурой отопления. |
alivestone
Lavrishin писал: | alivestone,
Спасибо за совет |
Знакомый с монитора
alivestone, думаю надо для начала обратить внимание на датчик протока ГВС в режиме СО. |
Да по месту проживания автора специалистов, как собак... |
Знакомый с монитора
xarl, денег не ХоЦа платить . НаДоть самому... |
Так кто против? Ради Бога, только бы хату не спалил и близких не загубил... |
alivestone
Парни спАкуха!
Был мастер сегодня. Поменяли датчик NTC ставили на подмену ничего не дало. Завтра принесет плату на подмену дабы исключить, что проблема кроется там. Тестером проверил вроде все ок.
Кое что проявилось, а именно когда крутишь регулятор горячей воды, воду из крана не подаешь - горелка зажигается (оО) (переключатель режима стоит вода/батареи) вот так вот! что скажите? |
alivestone
xarl писал: | СпАкуха скажу. |
хихихи.... мде... А жизнь то все равно прекрасна! |
