Не в тему
Zetron
Сообщение #1 от 15/10/2013 19:45 цитата
Но все таки я запкнув 3 и 2 ножки блок FSP 500 вт заработал и выдовал нормальное напряжение . Как на http://www.aliexpress.com покупать и долго посылка идет , я понимаю он китайский сайт .
Zetron
Сообщение #2 от 21/10/2013 14:18 цитата
а стойт ли верить этой программе , а то в Биосе показывает 12 вольт ,кому верить .Но компьютер периодически подвесает и перегружается .
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 15:21
ой ,как рисунок большой, сам не ожидал такого !
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 15:27
и мультиметр тоже показывает при включеном ситемнике 12 вольт копейками
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 от 21/10/2013 20:39 цитата
Zetron, в принципе, датчик показывает не реальные выходные напряжения БП, а те которые к нему приложены.
Искажение инфы датчиков и периодические подвисания системы говорят о чём? О чём они говорят?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 28/10/2013 18:03 цитата
igor.phoenix писал:
Продолжу, да ни о чем оне не говорят. Все эти напруги программа берет с мультика, в БИОСе напруги отображаются тоже с мультика, разница лишь в софте как это представить, да и система наводит свои коррективы по просадке напруг у полусдыхающего БП. Нужно брать мультиметр и им замерять напряжения и не верить никаким прогам, в том числе и тому, что там показывает БИОС. Zetron, Полезно вам знать.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 от 28/10/2013 23:48 цитата
JohnK писал:
...полусдыхающего БП...
JohnK, собственно об этом и речь, плюс ёмкостные фильтры на МП. Поправьте, если ошибаюсь.
JohnK писал:
...система наводит свои коррективы по просадке напруг у полусдыхающего БП...
Каким образом это происходит? Можно подробнее?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 28/10/2013 23:57 цитата
Да ладно - к чему тут отэта размазывать. У меня так вообще 12в не показывает ни в биосе ни в винде. И как-то от этого система не сильно паритцо.
Но правда по видявкам таки отслеживает, а по матери хрен там.
Хотя тот же Визард шота там пытается показать, ессно с понятным результатом смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 29/10/2013 05:32 цитата
igor.phoenix, Элементарно: переключение режима видеокарты, включение нескольких ядер, мало?
maxlabt
maxlabt
Сообщение #8 от 01/11/2013 00:50 цитата
Есть несколько блоков с следующей неисправностью. Блоки стандартные 350-500 Вт. Схемотехника также стандартная, хотя может отличаться, но интересует суть проблемы и возможные причины. Напряжение дежурки должно выглядеть небольшой пилой, если смотреть осцилом. Так вот у этих блоков дежурка вместо ровной пилы имеет пилу с "кривыми зубами". После запуска под нагрузкой появляются еще большие хаотичные выбросы. Такая картина на всех остальных напругах. Внешне такой блок выглядит исправным, мультиметр показывает нормальные напруги. Но при этом комп самопроизвольно виснет, синий экран и другая хрень возникает.
Копать и менять все подряд нет ни времени и ни желания. Может кто сталкивался или есть какие-то идеи в общем? Все электролиты менял - без толку. Если нужно, могу показать схемы на некоторые.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 01/11/2013 01:21 цитата
Шо за БП хоть?
maxlabt
maxlabt
Сообщение #10 от 01/11/2013 11:29 цитата
Есть Colorsit 350, Logic Power 350, сейчас подкинули Hipro 400. Были еще какие-то, но уже не помню модели. Мне интересно возможные причины, чтоб долго не рыть. Может кто сталкивался уже.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 01/11/2013 12:15 цитата
Даже и не знаю что сказать... Такие БП я всегда ремонтирую путём тотальной замены всех емкостей в первичке, ну кроме сетевых. Хотя не исключена вероятность выхода из строя именно последних. Для 350Вт нужно чтобы стояли не менее 680мкф 200в 2шт. Если меньше, то это не 350вт. В общем с пассивным фильтром коррекции мощность х2 = емкость одного кондёра. Надо ешё глянуть 1мкФ 250в по драйву, но он на дежурку не должен влиять никак.
maxlabt
maxlabt
Сообщение #12 от 01/11/2013 12:54 цитата
Вот и я не знаю, что им не хватает. Электролиты все менял. В колорсите менял и шим дм311 и еще чего-то, уже не помню, все без толку. Откуда эта хрень лезет не пойму.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 01/11/2013 14:35 цитата
Если у всех такие зубчики, то скорее всего имеет место быть наводка от БП на щупы. подмигивание
maxlabt
maxlabt
Сообщение #14 от 01/11/2013 14:47 цитата
Неее, тут наоборот нет нормальных зубчиков, а хрень с выбросами валит. И усиливается когда основной блок запускается. У исправных блоков аккуратная пила с небольшой амплитудой до 50 mV.
Zetron
Сообщение #15 от 26/11/2013 21:17 цитата
Fsp 500r супервизор ps 223 замыкаю 2 и3 ножку запуск блока питания 7и 8 ножку не поступает напряжение 12 вольт , а так просто запуск дергается веритлятор круть сек 2-3 и все , а 3 ножку супервизора 3.4 вольт где тут проблема в канале 12 вольт
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 27/11/2013 02:12 цитата
Ещё раз и со знаками препинания.
Это тема не для вопросов - это типа база данных. Если не можешь отремонтировать - создавай тему в разделе и вопрошай там.
А вообще, перед написанием, просьба протрезветь или подождать пока отпустит. Какой-то бред написан, даже не хочу вникать.
Zetron
Сообщение #17 от 27/11/2013 07:35 цитата
ну блин как всегда меня классно! да не спорю, есть у меня такая проблемака !!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 08:36
полет мысли шел у меня вчера ))))) (флуд уже пошол)
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 08:43
не спиться по ночам MORLOK ,ладно протрезвею от ремотной ифорий после обеда попытаюсь сформулировать свой проблемы по блоку питания .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 27/11/2013 10:03 цитата
И по утрам тоже. Внятно обрисуй. подмигивание
legorko
legorko
Сообщение #19 от 11/12/2013 19:28 цитата
Здравствуйте.Учитывая Ваш опыт, может встречали где-то схему на DELTA ELECTRONICS DPS-200PB 55 ШИМ КА7500. Уже прогуглил всё что мог.
Ситуация такая: Блок уходит в защиту. Внешний вид деталей нормальный,по первичке всё внорме, дежурка есть, Шим рабочий,проверял отдельно,выходные импульсы нормальные и красивые.По выходу диодные сборки,диоды и конденсаторы проверил.Осталась цепь защиты,нет схе
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 12/12/2013 16:09 цитата
Внешний вид деталей - это херня. Главное как они себя внутри чувствуют. На 7500 самый распространённый вид схемотехникик маломощных БП. Так что с родной схемой если и трудности, то по аналогии отремонтировать вообьще никаких вопросов не должно возникнуть.
