Ingh
блок питания: MLT666T
Майна: E214887
T-con: 31T10-T00 T315XW04V1
Flash: MX25L1605D
Инвертор: tv3203-zc02-02
В общем поломка оказалась в инверторе, а именно сгорел один из трансформаторов (BCK-2286WH) на одной из обмоток, вместо 1.3КОм = 1.1KOм. Проблема в том, что сейчас я временно нахожусь в Ижевске и покупка такого-же трансформатора тут невозможна-нет в наличии. Заказывать-время не позволяет. Может есть аналоги какие или переделать из другого инвертора как-то можно. Есть у кого такой опыт?
| WP_20140205_22_04_04_Raw.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
462.18 КБ |
| Просмотрено: |
817 раз(а) |
| WP_20140205_22_04_33_Raw.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.62 КБ |
| Просмотрено: |
1342 раз(а) |
| WP_20140205_22_04_45_Raw.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.88 КБ |
| Просмотрено: |
2318 раз(а) |
Иван Зенин
Ingh
невозможна перемотка. С боку попала смола на обмотку, да и если бы смолы не было, не уверен, что смог-бы.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ingh писал: | невозможна перемотка. С боку попала смола на обмотку, да и если бы смолы не было, не уверен, что смог-бы.  |
Всё можно! Дело только в уровне оплаты! Или подбирать если есть с чего. |
Ingh
| Уровень оплаты того не стоит. Будут дельные советы? Может, как-то стандартный транс можно тут использовать? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Иван Зенин писал: | | А ты его перемотай. |
Иван, его не перемотать - нужен провод в высоковольтной изоляции. Такого ты не найдешь.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 03:11
| Ingh писал: | | Может есть аналоги какие или переделать из другого инвертора как-то можно. Есть у кого такой опыт? |
Да любой, такой же конструкции и похожими размерами подойдет. Самсунг, Шарп и пр.
Ставили, знаем.  |
Иван Зенин
| Nik_Al писал: | | Такого ты не найдешь |
Коля, а чего его искать, этот же и намотать, витки по новому лягут, глядишь шить и не будет. |
vebs
Белгородец
| Ingh писал: | | такого-же трансформатора т...нет в наличии.....Может есть аналоги? |
| Ingh писал: | | Будут дельные советы? | вторая цитата уже с заявкой....
Будут, если родного в продаже нет, список огласи, что есть. Иначе напишут, чем можно заменить - ответишь и этого нет.
| Ingh писал: | | на одной из обмоток, вместо 1.3КОм = 1.1KOм. | тестер в руки и в магазин, искать нужный с 1,3 кОм.
[url=http://www.23li.ru/topic/1746-трансформаторы-инверторов/]для развития почитай[/url] |
CHETLAN
| Ingh писал: | блок питания: MLT666T
Майна: E214887
Flash: MX25L1605D
Инвертор: tv3203-zc02-02 |
Состав жесть..... , майна с луны видимо, а так же флешь обозначена отдельно, видимо ее важность указана отдельно с платами на одном уровне похоже ТС из мотористок  |
Ingh
| В этих магазинах встречаются только с независимой обмоткой трансформаторы. Этот магазин самый продвинутый и похоже единственный, где, хоть, что-то можно купить по радиодеталям: http://www.radio18.ru/ Всё, что там есть в индуктивности-нет ни фото, ни показателей. |
krex
Ищу схему инвертора TV3203-ZC02-02(A)
Ищу схему инвертора TV3203-ZC02-02(A), выгорели детали......
марка и модель телевизора: mystery mtv-3207w
krex
semvictor
| krex, Конденсаторы нашел или как? |
krex
Одис
У меня такой же инвертор вышел из строя, при включении какие то щелчки, помогите сделать
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 11:52
Так же сгорела дорожка, какой то умник припаял кондер к одному исходному усику, а второй контакт к железному корпусу
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 11:54
Не пойму в чем причина, помогите плизз |
serkirv2
| Инвертор: tv3203-zc02-02 Подскажите, пожалуйста, какие транзисторы стоят Q209, Q210, Q212 сгорели гады название невидно. |
volan
serkirv2 писал
Q209;210-APM54015P Q211;Q212-APM4010N |
Rom-Zecs
| Когда чинил гнусмасы, много думал, решил что секционирование кривое, где полная, а где пару витков, может если намотать как надо, да еще в два прохода или 3, с промежуточной изоляцией лакотканью |
CHETLAN
Rom-Zecs, не болтай ерундой, 1-вое дерьмовое питание (приходит со временем), 2-ое дерьмовый материал сердечников, все остальное от лукавого  |
mosfet 2010
Инвертор TV3203-ZC02-02(A) транзисторы опознать
TV MYSTERY MTV3207W принесли с неисправным инвертором. Побывал в двух мастерских. отсутствуют транзисторы. Q212.Q209.Q210.Q211 знаю что там APM4010 и APM4015 были,но кто где стоял? Друзья выручайте. Блок питания сделал,остался инвертор. Фото прилагаю.За качество извиняюсь.
Camera.rar 3.28 МБ Скачано: 2143 раз(а)
