Universum FT42229, Настройка ТДКС
mamant881988
Сообщение #1 от 14/02/2014 14:31 цитата
chassis e9a
Добрый день, сразу говорю - я не спец.
Проблема в следующем: несколько дней назад заменяли на плате севшие конденсаторы, так-же мастер засунул свои шаловливые руки в настройки ТДКС. Теперь телевизор смотреть нереально. На светлых участках слепит как фонарь.
Вопрос: как можно самому настроить корректно ускоряющее напряжение?
Заранее благодарю.
!kolja
Сообщение #2 от 14/02/2014 14:44 цитата
mamant881988 так-же мастер засунул свои шаловливые руки в настройки ТДКС.А еще он куда совал свои ручки.
mamant881988
Сообщение #3 от 14/02/2014 14:46 цитата
Сразу добавлю, регулировать с пульта яркость/контраст эффекта особо не дают. Либо яркие белые участки, либо мутная картинка где вместо черного - серый.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 13:49
!kolja писал:
Если Вы намекаете на то, что это я влез - то я бы сразу так и сказал. Мы не в детском саду, что бы спихивать свой косяк на других.
Я просто спрашиваю совета как "вернуть как было"... Тому мастеру дозвониться не могу. Или на отдыхе, или занят...
!kolja
Сообщение #4 от 14/02/2014 14:52 цитата
mamant881988.Ты в правила навсякий случай загляни.Модераторы посмотрят и по банану дадут.Тема твоя убежит в корзину.
ohotnik5555
Сообщение #5 от 14/02/2014 14:53 цитата
mamant881988 писал:
- у тебя это не получится сделать, нужно пригласить "ШАМАНА"!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 14/02/2014 14:53 цитата
mamant881988 писал:
Зачем меняли-то? Роликов на Ютубе насмотрелись?
mamant881988 писал:
И не дозвонишься. Он денег срубил, и больше ты его не увидишь. И еще такие "мастера" каждый месяц меняют СИМки.
Если он еще в сети - позвони ему с другого, неизвестного ему номера, и вызови на другой адрес.
mamant881988
Сообщение #7 от 14/02/2014 15:25 цитата
Yuritsh писал:
mamant881988 писал:
Нет, не видео на ютубе) Меняли из-за горизонтальных волн на экране. Такая-же проблема была тут - http://monitor.espec.ws/section18/post422596.html#422596. После замены кондеров картинка в норме. Но слепит.
Yuritsh писал:
Да нет, он дал мне два номера, но я посеял визитку. Остался только в набранных. И то блин я не уверен что это тот номер. Но он не в сети, проверить на 100% не могу. Так что мастер врят-ли умышленно прячется. Хотя всё может быть.
Doca1958
Сообщение #8 от 14/02/2014 21:14 цитата
Видать ускоряющее меньше, чем надо. Переключи на АV, добавляй, пока не появятся обр. хода линии, затем уменьши , что б они пропали ну и еще немного, это так , приблизительно, вреда не будет.
mamant881988
Сообщение #9 от 14/02/2014 23:59 цитата
Doca1958 писал:
Спасибо за совет! Обязательно утром попробую. Я ещё читал что надо перед этим толи яркость толи контраст на максимум в настройках с пульта выставить... Не могли бы Вы поподробнее объяснить? Или это не нужно?
Заранее спасибо!
Сообщение #10 от 15/02/2014 02:24 цитата
mamant881988 писал:
- в Гугле набери: Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
mamant881988
Сообщение #11 от 15/02/2014 10:00 цитата
KRAB писал:
mamant881988 писал:
Уже нашел ) Спасибо большое. Буду пробовать!
