Zanussi FE 925 N ошибка E35
vano31
Сообщение #1 От 26/10/2012 23:44 цитата
Я не мастер, а пользователь.
При попытке постирать клапан залива воды попробовал включиться но сразу же отключился и прграмма дальше не пошла.
В тестовом режиме при контроле 1 клапана вода залилась на половину барабана, при контроле 2 клапана - почти до верху, при контроле обеих клапанов залилась до конца, сработала помпа и обозначилась ошибка Е35 ( "конец цикла" и "старт/пауза" мигнули вместе 3 раза далее "старт/пауза" ещё 2 раза).
Трубочка прессостата продувается. Чего делать ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 26/10/2012 23:49 цитата
Сливать воду. Тушить свет. И звать мастера.
vano31
Сообщение #3 От 27/10/2012 00:02 цитата
Ещё идеи будут ?... Прошу помощи
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 27/10/2012 00:14 цитата
нет
cybe
cybe
Сообщение #5 От 27/10/2012 06:57 цитата
В мусор
888
888
