Zanussi FE 925 N ошибка E35 | |
| vano31 26/10/2012 23:44 |
Я не мастер, а пользователь.
При попытке постирать клапан залива воды попробовал включиться но сразу же отключился и прграмма дальше не пошла. В тестовом режиме при контроле 1 клапана вода залилась на половину барабана, при контроле 2 клапана - почти до верху, при контроле обеих клапанов залилась до конца, сработала помпа и обозначилась ошибка Е35 ( "конец цикла" и "старт/пауза" мигнули вместе 3 раза далее "старт/пауза" ещё 2 раза). Трубочка прессостата продувается. Чего делать ? |
| Dima700926 26/10/2012 23:49 |
Сливать воду. Тушить свет. И звать мастера. |
| vano31 27/10/2012 00:02 |
Ещё идеи будут ?... ![]() |
| мастер см 27/10/2012 00:14 |
нет |
| cybe 27/10/2012 06:57 |
В мусор |
