moroozzz
Добрый день.
Ребята помогите кто может сталкивался с такой проблемой
стиральная машина bosch wis 28440 oe не включается в полном смысле этого слова ни один индикатор ничто не "горит" ни что не "загорается" был выгоревший резистор в блоке управления на 30 Ом поменял поменял микруху по питанию ICE 2A165 реакции 0. Питание на плату управления идет. с передней панели.
moroozzz,  |
moroozzz
Dima700926
moroozzz
| сообщение от модератора было (профиль не заполнил) |
Dima700926
А ты ремонтом занимаешься или профиль заполняешь?  |
Kaskad11
| moroozzz, велосипед тоже техника. Ты хоть какие нибудь результаты замеров тут озвучь. Или детали менял на угад? |
moroozzz
| резистор поменял потому что выгоревший был, микруху ICE 2A165 поменял потому что где то вычитал что она в цепи питания задействована, не спорю можно смело сказать что на "угад" а что там и где мерить вот и обратился к форуму надеюсь поможете подскажете что и от куда начинать..... |
prs
moroozzz,
Если так, то начни искать специалиста!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 18:31
Пока не натворил делов!  |
Dima700926
moroozzz, я не флудил, а смотрел. Специалиста не найдешь - убьешь аппарат с высокой степенью вероятности. Если не "экстрасекс", конечно.  |
рембыттехник
| Да и Челябинск на мастеров не жалуется. |
