valerius62
Добый день.Опишу свою проблему.При включении машинки выбираешь программу и нажимаешь запуск.Вода заливается потом крутит барабан два раза по три оборота и встаёт.Во время прокрутки барабана включается нагрев(проверено подключением лампочки).Далее стоит 5 минут.Потом опять крутит барабан с нагревом и стоит 5 минут.И ещё два раза так делает.Вода в машинке холодная.Не стирает т.е. нет вращения барабана в разные стороны.Затем идёт полоскание и отжим.Но бельё не отстирывается т.к. вода холодная.Ну и вообще все циклы какие-то удлинённые.Датчик измерял примерно 20 кОм.При охлаждении его сопротивление уменьшалось при нагреве увеличивалось(тестером под холодной и горячей водой).Платы управления и силовая чистые без признаков замыкания и прогаров.ТЭН исправен(снимал кипятил им воду в кастрюле)реле срабатывают,питание 12 вольт.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 15:23
Вообщем странно идёт стирка.Режим 3:нагрев до 60 градусов,время стирки 120 минут.Залила воду,сделала три оборота против часовой стрелки,постояла 4 минуты,покрутила 1 минуту ,постояла 4 минуты,покрутила 1 минуту и так в течении 2х часов.Во время вращения включался нагрев(подключал лампу на 220 Вольт).Вращения по часовой стрелки нет!Через 2 часа начала полоскать затем отжимать.Это длилось ещё 1 час.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 15:24
Итого стирка заняла 3 часа времени.В чём может быть дело?Прошивка слетела? Модуль Аркадия.
И ещё вопрос:на лицевой панели плата управления не она ли задаёт процесс стирки?А силовой модуль лишь исполняет поступающие на него команды?Или как? |
Мастерюга
а что сказал мастер по этому поводу? |
valerius62, инструкции прежде всего... |
шайтан
Виртуоз болгарки
valerius62 писал: | Датчик измерял примерно 20 кОм.При охлаждении его сопротивление уменьшалось при нагреве увеличивалось |
это как? |
yura14
valerius62 писал: | ...При охлаждении его сопротивление уменьшалось при нагреве увеличивалось ...Или как? | Да - как,как !!! |
Александр Михалыч
Я бы не додумался так ТЭН проверить.
valerius62, - к мастеру, пока еще есть что ремонтить. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема отправляется в мусор. |
