vlad777751
.Дисплей работает,программы переключаются,люк блокируется,но дальше ничего не делается.Через 10мин(если включен отжим),начинает работать насос и F-01.Двигатель,разьемы,проводка,релюшки,полевики,драйвера-все целое.Заменил mc33274,lm339,ulnку-результат нулевой.Что там еще осталось,dcp? |
тю
vlad777751 писал: | .Дисплей работает,программы переключаются,люк блокируется,но дальше ничего не делается.Через 10мин(если включен отжим),начинает работать насос и F-01.Двигатель,разьемы,проводка,релюшки,полевики,драйвера-все целое.Заменил mc33274,lm339,ulnку-результат нулевой.Что там еще осталось,dcp? |
еще много |
tgasklit
Ты хотя бы ссылку на схему выложи, замеры напряжений какие делал. На каком этапе диагностики было решено заменить указанные микросхемы? Причина замены? |
рембыттехник
vlad777751 писал: | Что там еще осталось,dcp? |
А там ещё шота осталось? |
RuaYle
alexu
RuaYle, когда авто не заводится, то от не знания причины советуют по колесу постучать, так и ты ,лиж бы запостится, с проверкой тэн-а, |
RuaYle
alexu, в коде ошибок F01 есть ещё субкоды. Некоторые из них указывают на неисправность обратной связи ТЭНа стирки, на залипание реле ТЭНа и т. д. Вот я и поинтересовался
Этот Ariston, попадись он мне, я бы починил. У меня для этого всё есть |
yura14
RuaYle, А в субкодах нет субсубкодов указывающих на знание матчасти ???
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 16:00
RuaYle писал: | alexu, в коде ошибок F01 есть ещё субкоды ..... | Это надо срочно отправить в ЛС alexu, может действительно он не знает ??? |
RuaYle
yura14, всё он знает, ему лишь бы запоститься |
alexu
yura14, RuaYle, а вы на 100% уверены что там аркашка? |
vrybalkin
alexu писал: | yura14, RuaYle, а вы на 100% уверены что там аркашка? | Три к двум |
yura14
alexu писал: | yura14, RuaYle, а вы на 100% уверены что там аркашка? | А про "Аркашу" никто не писАл.Речь зашла о субкодах ... |
alexu
yura14, ты прекрасно понял о чём я написАл, ты поддержал тему про субкоды вот и получился вопрос обоим |
Александр Михалыч
alexu писал: | yura14, RuaYle, ...уверены что там аркашка? |
vlad777751 писал: | .......Заменил mc33274,lm339,....... |
alexu
и какую инфу твой пост несёт |
yura14
alexu писал: | и какую инфу твой пост несёт | alexu, Нам Александр Михалыч напомнил, что данные детали могут быть установлены только в модуле EVO -2. |
Александр Михалыч
alexu - ? |
alexu
я это прекрасно понимаю, я написал про проверку ТЭН-а при 01 ошибке, кто то начал мне про субкоды впаривать в модуле EVO -2. или я чего то не догоняю, или юмор бульбашей не догоняю уже |
yura14
alexu писал: | я это прекрасно понимаю, я написал про проверку ТЭН-а при 01 ошибке, кто то начал мне про субкоды впаривать в модуле EVO -2. или я чего то не догоняю, или юмор бульбашей не догоняю уже | alexu , RuaYle вообще то из Тюмени. Это он "затронул" тему о субкодах.... А я ему посоветовал рассказать о субкодах тебе... Вдруг ты не знаешь ???
ДОБАВЛЕНО 11/07/2015 00:39
RuaYle писал: | alexu, в коде ошибок F01 есть ещё субкоды ... |
alexu
yura14 писал: | Это надо срочно отправить в ЛС alexu, может действительно он не знает ??? | про этот юмор я и пишу |
