Stromberg
Здравствуйте.
На нажатия кнопки пульта ДУ телевизора Toshiba 22EL834R, реагирует спутниковый ресивер General Satellite GS-B211. Вот некоторые "совпадения":
- кнопка "уменьшить громкость" - предыдущий канал ресивера;
- кнопка "0" - выкл. ресивера;
- кнопка "увеличить громкость" - отключить звук ресивера
и т.д. и т.п.
Телевизор и ресивер соединены между собой HDMI кабелем. Переключив последний в другой HDMI разъем на телевизоре, проблема повторилась.
В ресивере режим управления телевизором по HDMI выключен.
Закрыв ИК порт телевизора, нажал кнопку "0" на пульте от ТВ - выключился ресиваер. Значит,
Причина - совпадение кодов функций одного пульта для разных устройств: при нажатии на одну и ту же кнопку реагируют сразу несколько устройств.
Марка пульта: Toshiba CT-90326. Этим же пультом "управляется" еще один такой же ресивер, подключенный к телевизору другого бренда.
Телевизор купил в начале 2012-го. Гарантия закончилась.
Можно ли перепрограммировать пульт (и/или прошить телевизор), чтобы на него не реагировал ресивер?
Просьба: переставление ресивера или телевизора в другое место, а также замену обоих или одного из них не предлагать.
Заранее спасибо за ответы. |
Lensmen
Есть такая проблема, кодировка 40BF от CT-90326 как то пересекается с 0010 от TRICOLOR GS8306 |
Stromberg
Видимо, и с GS B211 тоже.
Это как-нибудь исправить можно? |
Lensmen
Stromberg
ссылка битая
404 not found |
key-s
Специальный агент
Варианта два
-Не ползоватся пултом телека, толко пультом ресивера
-Перешит телек другим брендом под свой конфиг, свою панел, со сменой пулта
Изначално проблема в софте ресивера. Он, почему то (в том числе), понимает код адреса посылок: 10111111 01000000 как 00010000 00000000. Такое бывает, когда в софте ест доп. адрес(а), например сервисный(е).. |
Amarel
Вчера после ....надцати лет совместной эксплуатации телевизора Toshiba 32CV500 со спутниковым ресивером GI Matrix 2 вдруг начали совпадать команды пультов... Пульт ресивера начал вместо переключения каналов на ресивере, стал переключать входы на телевизоре. Самое интересное, что никаких манипуляций и переключений ни кто не делал... Разве, что собаки могли понажимать на пульте кнопки... Что могло случиться? Пока заклеил изолентой фотоприемник на телевизоре и включаю кнопками на панели.... Буду разбираться... |
Amarel
Прикольно....сегодня всё работает нормально... А вчера перезагрузка не помогала... Видимо был глюк, который за ночь сам "рассосался"... |
