Холодильник Bosch KGN39A45 не работает блок управления
Konstantin22
Сообщение #1 от 07/10/2015 17:53 цитата
rustam000 писал:
Принесли мне блок управления холодильником Bosch KGN39A45.
Были сгоревшие дорожки на входе питания (220v) до варистора (прошило между дорожками, тараканы помогли)
Восстановили дорожки. Включили холодильник. На табло появилась температура морозильной камеры, а на месте температуры холодильной камеры написано Е20.
Компрессор не включается, а вентилятор работает. Все это со слов хозяина.
После всего этого принесли мне. Я замерил напряжения на фото слева внизу 11,9v, 4,7v.
А вот питание, которое идет на эту же плату сразу после диода на электролитическом конденсаторе во вторичке -8v, а после стабилизатора (на корпусе написано 9С05L) -1,9v.
Суть вопроса: помогите определить марку стабилизатора. Или, если возможно,подскажите какое напряжение должно быть после стабилизатора. По даташиту на контроллер, у него питание 12v. Но мало ли что может быть.
9c05L - это 79L05
Сообщение #2 от 07/10/2015 18:13 цитата
Konstantin22, два года однако...
