Funai TV-2000A MK7 нет дежурки
rab
Сообщение #1 От 27/07/2015 14:13 цитата
Micom - TMP47C434N-R214
Memory TC89101P CXA1214P
Video - CXA1213BS LA7830
Sound -AN5265
Tuner - ENV-79838F2
FBT - 154-177T
HOT - 2SD2333
Попал ко мне этот телевизор с полным отсутствием выходных напряжений. Лавинный диод d245 был пробит - заменил, предохранитель ip202 был в обрыве - заменил. После этого выходные напряжения появились. Заменил оптопару, Q504 на всякий случай. Однако телевизор включается не в дежурном режиме, а сразу в рабочем - сразу присутствует напряжения 12 в на выходе БП, при этом диод дежурки... ни то что вообще не горит, горит совсем слабо, видно только если присмотреться в темноте. На базе q234 - 0.6 в, импульсов на запуск БП с проца нет. При этом питающее напряжение на самом проце было- 4.78. Заменил проц - напряжение поднялось до 4.9в - в остальном без изменений. Да, строка вся погорела: ТМС - обрыв первички и обугленная вторичка, в строчном трансе - обрыв одного из выводов вторички. Пока отключил строку и нагрузил лампочкой 60 ватт - лампочка горит. Пытаюсь разобраться с БП. Q233, 234, 236 - и все диоды и резисторы в обвязке звонятся как нормальные. Q215, 216 - норма. Подскажите, что за бяка с БП, Почему он сразу врубается в рабочий режим, куда копать вообще? Уже хочу память менять. Верно ли направление мысли?
  схема Funai TV-2000A MK7 шасси MK7.pdf  546.72 КБ  Скачано: 362 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 27/07/2015 14:38 цитата
Во-первых, надо сразу менять B698, чтобы не было разносов БП. Во-вторых, что-то слишком много у тебя выгораний и обрывов. В-третьих, не сказал, сигнал PWR при подаче сети сразу подается на ключ БП через D249 и от команды пульта не зависит?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 27/07/2015 14:40 цитата
rab, http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
rab
Сообщение #4 От 27/07/2015 14:47 цитата
iv-9 писал:
Да, этот транзистор тоже заменил, хотя и звонился как нормальный. Выгораний и обрывов действительно много, сам удивляюсь, что с этом телом могли делать. Пульта нет, поэтому использую кнопки. От команды с них - ничего не зависит. Грубо говоря, включил тело в розетку - и сразу есть все выходные напряжения в БП, будто телевизор сразу находится в рабочем режиме. Смущает, что нет корректной индикации - ну ладно бы светодиод дежурки не горел вообще - так ведь горит в четверть накала
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 27/07/2015 15:19 цитата
rab, насколько я помню эти Funai MK7 сразу включаются в РР или в "последнее состояние".
А в ДР переводятся только пультом.
В РР светодиод дежурки и не должен гореть ( или горит в четверть накала ), а в ДР горит - чо ты к нему докопался???
Похоже ты БП уже починил.Чини дальше.
Видимо было завышено +В, поэтому и "Выгораний и обрывов действительно много".
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 16:20
http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html - вот тебе в помощь внизу ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 27/07/2015 15:34 цитата
rab, попробуй 20 ногу (PWR) контроллера перемкнуть с 21 (корпус). Светодиод должен засветиться ярко, а 12 вольт с выхода кренки IC207 должно пропасть. Если так, то оставь БП в покое.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 16:57
rab писал:
При этом посмотри, что происходит на базе Q234 и коллекторе Q233 (когда замыкаешь 20 ногу контроллера на корпус).
rab
Сообщение #7 От 27/07/2015 19:56 цитата
iv-9 писал:
Сделал. Диод горит ярко. Напруги при этом на этих транзисторах - 0 в
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 21:21
Ура, Ура! Подобрал к нему универсальный пульт, действительно БП работает! Диод гаснет и зажигается по команде с пульта! Всем огромнейшее спасибо за подсказку, я не знал, что при включении тело сразу переходит в рабочий режим. Теперь надо разобраться со строкой. Подскажите, пожалуйста, как подобрать замену ТМС или как намотать его самостоятельно?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 27/07/2015 21:09 цитата
rab писал:
Тебе же объяснили - он запоминает предыдущее состояние перед отключением от сети.
rab писал:
От любого подобного ТВ с подходящим питанием.
rab писал:
Размотал, посмотрел какой провод, сколько витков. И намотал. Неужели даже такое надо разжёвывать?
rab
Сообщение #9 От 27/07/2015 21:17 цитата
Yuritsh писал:
Дело в том, что он сильно обгорел, витки склеились. Если вторичку более-менее удалось размотать нормально - там провод толще, то первичка рвется через каждые 20 см., посчитать количество витков не представляется возможным.
юрий911
Сообщение #10 От 28/07/2015 18:42 цитата
поставь тмс21 от 3 усцт все будет работать
rab
Сообщение #11 От 30/07/2015 18:38 цитата
юрий911 писал:
Спасибо, но не могу я его найти. Может, подскажете, где можно приобрести? Или намоточные данные подскажите. Сколько витков и направление намотки
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 30/07/2015 19:35 цитата
rab писал:
юрий911 писал:
Едешь на ближайшую свалку, и копаешь метров на пять вниз.
Проще всего перемотать родной. Подбери ближайший по диаметру провод и намотай до заполнения каркаса.
В любой телемастерской, думаю, за символическую цену, какой нибудь подходящий дадут.
rab
Сообщение #13 От 30/07/2015 20:16 цитата
Yuritsh писал:
Копать-не копал, ездил сегодня на барахолку на митинский рынок - ничего не нашел. А направление намотки первички и вторички не подскажете?
юрий911
Сообщение #14 От 30/07/2015 21:22 цитата
первичка 1000 витков 0,07 вторичка 56 витков 0,24
rab
Сообщение #15 От 31/07/2015 04:16 цитата
юрий911 писал:
Огромное спасибо! Намотал, телевизор заработал!
zzz
