356Влад
Схема, состав отсюда:http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=139505&sid=a7b4c6ae1ac346d7ea977e54a18c263c
Состав шасси:
SDA5250M C34
24C08
M27C512-12F1
TDA8843
TDA8310
MC44604P
TDA8351Q
TDA2616
TEA6415C
TDA6108J
Модуль Stereo+Пч: 11DS19-2
Состав 11DS19-2 :
MSP3410D-PS-B4
TEA6420
VESTEL D37600
HY514400A
TDA1308
TDA2616
TDA4472
По радиочастоте звук есть. Через меню звуковые функции (стер.база.сурроунд и т. д.) все работают.
По НЧ со СКАРТов звука нет.
Схемы 11DS19-2 не нашел.
Коммутатор TEA6420(согл.даташит) проверил:на стереовходах и выходах сигнал проходит к MSP.
Прошивки пробовал к этой шаське - не помогают.
В меню только 24 (ADJUST) и 26 опций.(Rar)
Нужного не нашел.
Что посоветуете?
.rar 49.5 КБ Скачано: 172 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
356Влад писал: | Что посоветуете? |
закрутить крышку,и попробовать чинить утюги!Может лучше получится! |
356Влад
vadim3008, Что, больно умный?
Я на форуме с 2009. Первый раз обратился.
Ящики ремонтирую с 78года.
А к утюгам и тебе дорога не закрыта. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
356Влад писал: | Схема, состав отсюда:http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=139505&sid=a7b4c6ae1ac346d7ea977e54a18c263c |
ты даже, не в состоянии состав нормально выложить,который у тебя перед носом!
К мастеру |
356Влад
Зачем дублировать состав? Дал ссылку на источник. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
356Влад, И ты называешь это ссылкой?Если нет этой шасси в базе, сделай фото,распиши состав языком оригинала,думаю ещё кому пригодится! |
goga_tv
356Влад
goga_tv, Перепробовал много прошивок, и эту тоже, но с НЧ так и не появился звук. Может MSP ? |
goga_tv
356Влад, ставлю на прошивку. В свое время моск не раз выносила. Что на счет версии процессора? |
- и это спрашивает 356Влад писал: | ремонтирую с 78года | - тебе тазики лудить нужно, а не нам тут втирать про "мастера" |
goga_tv
356Влад, у меня был случай, первый AV вход не совпадал с первым входом звука MSP . Подай по очереди на другие н/ч входы микросхемы, возможно один из них задействован . Или ищи прошивку, играйся с опциями... |
356Влад
KRAB, Мудакам не отвечаю... Откуда столько ненависти и наглости ?
goga_tv, Спасибо, попробую как вариант. |
356Влад писал: | Мудакам не отвечаю... | - ДАУНОКЛИЕНТАМ - не помогаю ... |
356Влад
goga_tv писал: | 356Влад, у меня был случай, первый AV вход не совпадал с первым входом звука MSP . Подай по очереди на другие н/ч входы микросхемы, возможно один из них задействован . Или ищи прошивку, играйся с опциями... |
Так и есть.Не совпадают все три AV входа.Т.е. матрица TEA6420 по HEX-коду правильно коммутирует только звуковой сигнал по ВЧ.
TEA6420 заменил па TEA6420L -результат тот же.
Разные прошивки по-разному "раскидывают" сигналы, но не соответсвенно.В меню нужных опций нет.
Прошивку оставил свою.Перемычками скоммутировал на первый AV MSP.
Спасибо goga_tv |
