vanjek
пмм Kaiser50 70XL выдает ошибку E3. Из таблицы кодов понятно, что недостаточный нагрев воды. В моем случае его вообще нет.
Из прочитанного на форуме по данной ошибке, в данной модели многие ссылаются на недолив воды, по моим представлениям в этом случае не срабатывает датчик давления, тот что стоит последовательно с тэном, и соответственно цепь питания последнего разорвана, у меня же нет питания с модуля управления, тен соответственно цел, предохранитель тот что на плате в цепи тэна тоже исправен. Подскажите у данной модели через какое время включается нагрев? Либо может кто подскажет, как войти в сервис
в данной модели, и в какую сторону смотреть? |
duxovnik
И что там управляет подачей питания на тэн? |
vanjek, |
vanjek
duxovnik
коммутация через реле, но прежде чем выяснять почему нет управления реле(а его действительно нет), хотелось бы выяснить соблюдены ли все условия:
Уровень воды в баке достаточен, иначе бы циркуляционный насос не включился,
Исправность термодатчика проверить не удалось при осмотре просто не увидел его, подскажите где он располагается?
Может еще что упустил, подскажите?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 17:19
Так как не часто приходилось иметь дело с kaiser не знаю просто, через какое время и в каком режиме должен включиться тэн, поэтому спросил о сервисном режиме ,чтобы включить нагрев принудительно, а затем уже можно и смотреть цепь управления реле .
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 17:20
Сайт: Domnet.tomsk.ru
Род занятий: Сфера деятельности довольно таки обширна, кроме сервиса , автоматизация зданий,СКС и все что с этим связано.
Интересы: в основном совпадают с родом занятий.
Только не понятно, какое это отношение имеет к моему вопросу? |
