YAMAHA PSR-36 (синт) не отвечает
ssmmiill
Сообщение #1 От 21/02/2017 21:05 цитата
Приветствую!
Вот такая клавишная старушка.Сломалась она уже более 20 лет назад, по неустановленной мною причине.
Проц. YM3420B (FM-синтез) + XE142D0 (ROM) + LC3517-BL15 (2048*8bit cmos static RAM);
проц. YM3419B (аккомп.) + XE137B0 (ROM).
В общем проблема какая: нет опроса клавиатуры, ни одна клавиша и кнопка соответственно не отвечает.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 22:12
Схема.
Выводы "keyskan out" находяться в режиме "z" т.е. как бы висят в воздухе.
Сообщение #2 От 22/02/2017 10:58 цитата
ssmmiill, Род занятий:...............................?
ssmmiill
Сообщение #3 От 22/02/2017 11:20 цитата
На данный момент осциллографом обнаружил, что на 8битной шине данных сильно занижен размах импульсов =1,5в (прим).,относительно нуля.
Эта шина связывает 4 микры.
Путём отпайки выяснил что шину садит ПЗУ XE142D0, после отпайки 8 выходов амплитуда на шине стала нормальной (5в.) .На выходах ПЗУ (выв 11-19) всё время лог "0". и приподключении она садит шину.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 22/02/2017 11:35 цитата
ssmmiill, Выбор микросхемы смотрите у ПЗУ. Может она всегда выбрана. CS или еще как вывод называется.
Сообщение #5 От 22/02/2017 11:55 цитата
ssmmiill, пусть полежит....
ssmmiill
Сообщение #6 От 22/02/2017 15:07 цитата
У ПЗУ XE142D0 остальные все не прорисованные выводы идут на "address" YM3420B по первому рисунку,но только один выв.20 идёт на выв.48 проц. YM3419B.
Судя по всему ПЗУ будет аналогична приведённой ниже схемам
ssmmiill
Сообщение #7 От 23/02/2017 01:40 цитата
Итого согласно последнему рис. ПЗУ : выв. 22 -постоянная земля., значит выбор кристалла идёт по выв. 20,.отсюда следует что ПЗУ не реагирует на управление по выв.20 : ПЗУ не переходит в режим"z", и в режим "data out",; все время на выходах лог."0".Следовательно ПЗУ - неисправно.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 02:44
исправность процессора тоже под вопросом.,но
кварцевый задающий генератор исправен - размах 3в. синусоида 5.5мГц.,
аналоговый аудио выход тоже исправен -2.5в.
на "reset" реагирует
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 23/02/2017 06:33 цитата
Обратите внимание что вывод 20 с черточкой. То есть ПЗУ активно когда на выводе логический 0.
ssmmiill
Сообщение #9 От 23/02/2017 20:50 цитата
нарисовал схему
ssmmiill
Сообщение #10 От 24/03/2017 21:51 цитата
Хочу попросить модераторов перенести эту тему в раздел "Ремонт прочей электроники" "другая аппаратура". Продолжение будет.
ssmmiill
Сообщение #11 От 27/03/2017 10:10 цитата
Проблема решена. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=99021
ssmmiill
Сообщение #12 От 06/04/2017 20:57 цитата
Мне вот любопытно, на основании какого пункта правил моя тема вынесена в "мусорку"? покажите пожлст.
1
1
