YAMAHA PSR-36 (синт) не отвечает | |
| ssmmiill 21/02/2017 21:05 |
Приветствую!
Вот такая клавишная старушка.Сломалась она уже более 20 лет назад, по неустановленной мною причине. Проц. YM3420B (FM-синтез) + XE142D0 (ROM) + LC3517-BL15 (2048*8bit cmos static RAM); проц. YM3419B (аккомп.) + XE137B0 (ROM). В общем проблема какая: нет опроса клавиатуры, ни одна клавиша и кнопка соответственно не отвечает. ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 22:12 Схема. Выводы "keyskan out" находяться в режиме "z" т.е. как бы висят в воздухе. |
| xarl 22/02/2017 10:58 |
ssmmiill, Род занятий:...............................? |
| ssmmiill 22/02/2017 11:20 |
На данный момент осциллографом обнаружил, что на 8битной шине данных сильно занижен размах импульсов =1,5в (прим).,относительно нуля.
Эта шина связывает 4 микры. Путём отпайки выяснил что шину садит ПЗУ XE142D0, после отпайки 8 выходов амплитуда на шине стала нормальной (5в.) .На выходах ПЗУ (выв 11-19) всё время лог "0". и приподключении она садит шину. |
| Lenchik 22/02/2017 11:35 |
ssmmiill, Выбор микросхемы смотрите у ПЗУ. Может она всегда выбрана. CS или еще как вывод называется. |
| xarl 22/02/2017 11:55 |
ssmmiill, пусть полежит.... |
| ssmmiill 22/02/2017 15:07 |
У ПЗУ XE142D0 остальные все не прорисованные выводы идут на "address" YM3420B по первому рисунку,но только один выв.20 идёт на выв.48 проц. YM3419B.
Судя по всему ПЗУ будет аналогична приведённой ниже схемам |
| ssmmiill 23/02/2017 01:40 |
Итого согласно последнему рис. ПЗУ : выв. 22 -постоянная земля., значит выбор кристалла идёт по выв. 20,.отсюда следует что ПЗУ не реагирует на управление по выв.20 : ПЗУ не переходит в режим"z", и в режим "data out",; все время на выходах лог."0".Следовательно ПЗУ - неисправно.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 02:44 исправность процессора тоже под вопросом.,но кварцевый задающий генератор исправен - размах 3в. синусоида 5.5мГц., аналоговый аудио выход тоже исправен -2.5в. на "reset" реагирует |
| Lenchik 23/02/2017 06:33 |
Обратите внимание что вывод 20 с черточкой. То есть ПЗУ активно когда на выводе логический 0. |
| ssmmiill 23/02/2017 20:50 |
нарисовал схему |
| ssmmiill 24/03/2017 21:51 |
Хочу попросить модераторов перенести эту тему в раздел "Ремонт прочей электроники" "другая аппаратура". Продолжение будет. |
| ssmmiill 27/03/2017 10:10 |
Проблема решена. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=99021 |
| ssmmiill 06/04/2017 20:57 |
Мне вот любопытно, на основании какого пункта правил моя тема вынесена в "мусорку"? покажите пожлст. |
