Стиральная машина Zanussi ZWS 3102 -постоянный залив воды
лесников02
Сообщение #1 от 19/12/2015 23:44 цитата
Стиралка работала исправно 10 лет. Вчера жена обнаружила что вода не прогревается. и уже похоже давно. До моего вмешательства )стирала исправно (выполняла все операции -стирка, полоскание, отжим. слив). Решил заменить ТЭН. Сразу же при первом запуске после замены ТЭНа у "стиралки" появилась следующая проблема. Включаешь в режим стирки-происходит первый набор воды секунд 4-5, срабатывает прессостат набор воды останавливается на 1 -2 сек. затем снова включается набор воды. далее набор воды не прекращается пока принудительно не отключишь. Остановил набор воды путем снятия разъема клеммы с клапана подачи воды. Значит на клапан не поступает сигнал «хватит воды». Если я правильно понимаю такой сигнал должен подать прессостат- датчик уровня воды. С целью проверки работоспособности прессостата искусственно повысил давление в трубке прессостаса - реле внутри сработало но подача воды не прекратилось. Если я не ошибаюсь, то получается, что прессостат не выдает сигнал (хватит воды) на клапан. Уважаемые форумчане подскажите вероятную причину. Ремонтируется ли прессостас? Сколько стоит?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 от 20/12/2015 00:10 цитата
посмотри на тен.они похожи?
тю
тю
Сообщение #3 от 20/12/2015 00:43 цитата
Mitya80, будем учить .....?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 20/12/2015 00:46 цитата
лесников02, здесь не курсы по обучению жадных клиентов - ищи мастера.
Тема в мусор.
тю писал:
Mitya80, захотелось попариться в БАНе?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 от 20/12/2015 01:13 цитата
Ребята извиняюсь упс!
