Sony ZS-BTG905 разбираем, вскрываем.
Alexander1970
Сообщение #1 От 07/02/2016 16:02 цитата
Всем привет. Искал по интернету как вскрыть Музыкальный центр Sony ZS-BTG905 и ничего нет. Захрепел на этом центре центральный динамик на сабвуфере.
вскрыли сами. Динамик там стоит 15w 4.6 Ом.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 16:22
Sony ZS-BTG905 Динамик центральный.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 16:24
Проклеил центральный динамик.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 16:26
Будут вопросы пишите
Модель
Откручиваем все с верху, с низу и с зади.Под крышкой CD два шурупа.
аккуратно вскрываем крышку кнопок. С зади из нутри отверткой отгибаем защелки.
Под панелькой два самореза.
крышка кнопок.
Снимаем с трудом ручку.
Крышка кнопок далой.
крышка муз центра.
Проклеили центральный динамик.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 07/02/2016 16:27 цитата
Alexander1970, и,к чему эта твоя болтовня?То,что ты мастер? смех смех
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 15:29
ты, видео ещё своё на на you tube выложи бяка
Сообщение #3 От 07/02/2016 16:32 цитата
Весна скоро вот и посыпало товарища смех смех
Alexander1970
Сообщение #4 От 07/02/2016 17:29 цитата
Sony ZS-BTG905 Вcкрывaeм, кaк oткpыть, кaк вcкpыть, кaк paзoбpaть Sony ZS-BTG905
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 17:35
Я вообще потребитель. А выложил это тут потому что в двух мастерских не смогли элементарно вскрыть его, чтоб заменить или отремонтировать центральный динамик. Sony ZS-BTG905
коментов глупых и умных не надо. Я это выложил чтобы люди и супермастера смогли хотя бы его вcкpыть безболездненно. И смогли в поисковике найти этот пост.
Сообщение #5 От 07/02/2016 17:52 цитата
Мож мне тоже повыкладывать всё что я вскрывал и разбирал подмигивание подмигивание
Автору рекомендую ещё что нибудь разобрать и выложить--мож орден дадим подмигивание
vojd13
Сообщение #6 От 28/02/2016 00:22 цитата
Огромное спасибо Александру за помощь.
Купил магнитолу еще год назад и тогда стало понятно, что звука в ней нет((! Тогда же появилось желание изменить звучание. Но т.к. первый раз разобрать магнитолу не получилось, то идея по улучшению звука не была осуществлена.
И вот благодаря вынужденному ремонту(сгорел блок питания) и подсказкам по разборке я реализовал это желание.
1. Перед средне частотными динамиками на красный провод (+) впаял конденсаторы по 470мкф 100в., тем самым снизив бубнящие частоты (важно соединить красный провод с плюсом конденсатора)
2. Для разборчивости звучания высоких частот поменял фазу пищалок (перепаял контакты - плюс на минус, а минус на плюс.) И всё)).
Теперь пользуюсь всеми пресетами эквалайзера и наслаждаюсь звучанием. Прежде использовал только пресет ROCK.
К сожалению фото не делал, поэтому скинуть не могу.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 28/02/2016 00:42 цитата
Ребята, с такой хернёй валите на Ютюб. На техническом форуме вам делать нечего.
Alexander1970 писал:
Признайся честно, не мастерские это были, а какие-нибудь х грубость еплёты в подземном переходе, с перочинным ножичком вместо инструментов.
Dimamima
Сообщение #8 От 29/02/2016 12:37 цитата
как же ютуб не люблят. кто то на дебилизме деньги зарабативает больше чем мастерская ) .
