Altron
Здравствуйте. Жалобы клиента на периодические отключения пмм. При тестировании никаких ошибок не показывает. В мастерской на 3 мойке вырубилась и не хотела включаться. После ночи простоя включилась, но на нагреве вырубается полностью. Через несколько секунд включается и снова выключается.
разбор показал что тэн целый. Утечку на корпус не обнаружил.
В модуле увидеть, что сетевой конденсатор с маркировкой 473К имеет номинал 0,040 мФ.
Вопрос: может ли просевший конденсатор быть причиной вырубания ПММ? Если не, то куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь. |
Altron, |
Altron
Заполнил.
Просто от старого профиля потерял пароль. |
тю
Последнее посещение: 21/05/2015 00:51 [Сейчас: Altron на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 2
дальше копать в сторону мастерскои !!! |
cs71ru
Как кодденсаторы на модуле обозначаются знаешь? |
Altron
Я мастер с 2008 года. Причём очень активно - это мой основной заработок. Просто не было необходимости обращаться к форуму.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:45
КоДДенсаторы на модуле как обозначаются знаю.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:48
cs71ru, рейтинг набираешь? |
cs71ru
cs71ru, болтун ты... |
Altron
cs71ru, плёночный конденсатор 473к 275V. Корпус x2. Яндекс в помощь.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 21:34
Сетевой. |
cs71ru
Да, попутал. Не дежурка ли не нем заведена? |
тю
Altron писал: | cs71ru, плёночный конденсатор 473к 275V. Корпус x2. Яндекс в помощь.
Сетевой. |
замерь |
Altron
cs71ru
На модуле питание сетевое на шимку заведено через реле? |
Altron
regiss
Altron писал: | Я мастер с 2008 года. Причём очень активно - это мой основной заработок. Просто не было необходимости обращаться к форуму.
Мастер - звучит гордо!
А что мешает этому мастеру проверить работу импульсного БП сей китайянки (MIDEA платформы WQP6) с гордым европейским именем Electrolux? |
cs71ru
сделай фото с двух сторон. если бп сделан так же как на стиралках, то конденсатор и еще несколько элементов должны формировать 22v для управления этим реле |
regiss
cs71ru, перестань курить бамбук!
Какая "дежурка", какое реле в китайском мусоре MIDEA? |
cs71ru
Altron
А на вопрос кто-нибудь ответит? Может ли понижение ёмкости сетевого конденсатора с 0,047 до 0,040 быть причиной вырубания? |
тю
